Автор Тема: В защиту вискомуфты охлаждения.  (Прочитано 17272 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: В защиту вискомуфты охлаждения.
« Ответ #15 : Октября 31, 2010, 07:20:23 pm »
михалыч че там у тебя на аватаре??? ;)
блейзер квадратный)))который поставлю на мосты от уаза если найду где в питере перечулковать мост можно))а если не найду то поставлю на мосты от чероки))) :D
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
« Ответ #16 : Октября 31, 2010, 07:26:48 pm »
для преодоления брода с этой задачей справиться и проточная вода...
а вот в говнах, особо ничего не поможет, когда соты забьются грязью...
чтоб не забивался обычно под радиаторную решетку ставят сеточку(видели наверно на "тюненых" девятках вместо штатной рад решетки втыкают :))
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #17 : Октября 31, 2010, 08:32:28 pm »
вероятно, имелось в виду - достают ли лопасти вентилятора до воды, в положении как на аватарке...
 :D
« Ответ #18 : Октября 31, 2010, 08:54:08 pm »
Вязкомуфта в грязи не используется ток потому что из-за сопротивления в воде престает совершать работу-можно легко перегреться-потому и ставят либо привод ремнем без муфты, либо электрокарлсон.
Производитель же ставит муфты тольок потому что они дешевле равных по характеристикам электровентилятрам.Эфективность системы с электровентилятором выше.Но дороже :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Октября 31, 2010, 10:44:44 pm »
Вспомнились мне "жалюзи" перед радиатором у Волги 24й :) с приводом из салона..
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #20 : Ноября 01, 2010, 07:16:09 am »
жижа все равно через сеточку полезет...
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #21 : Ноября 01, 2010, 07:17:39 pm »
АДНАЗНАЧНА!!!
« Ответ #22 : Ноября 01, 2010, 09:31:33 pm »
жижа она сцуко коварна. ???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #24 : Ноября 04, 2010, 06:18:50 pm »
как то на патруле переезжали речку вброд. воды было меньше метра. все пластмассовые лопасти переломали, ни одной не осталось. это минус. надо было перед маневром привязать их что бы не вращались.
была у меня проблема с охлаждением - кипел в пробках.  термостат на 74 градуса, новый радиатор, помпа повышенной производительности - ничего не помогало. даже хотел поставить электровентилятор . и как то один раз прислушался к работе вискомуфты. вой от вентилятора был только на холодную и когда машина кипит во всю. снял вискомуфту. спереди у неё стоит биметалическая пластина свернутая в спираль. спираль приклеена герметиком к корпусу, по центру припаяна к оси. ось проворачивается в своём посадочном месте градусов на 30 . оторвал её от корпуса , немного разогнул, согнул в другом месте так, что бы ось провернулась градусов на 20 против часовой стрелки и снова приклеил на герметик.всё собрал, поехал.  вискомуфта стала блокироватся  уже при 70 градусах. перестарался. всё тоже самое проделал,но немного провернул спираль по часовой стрелке. результат - вискомуфта включается при 75 градусах,  . сейчас термостат на 74 градуса, муфта включается только когда в гору едешь. больше 77 градусов мотор ещё не грелся. жду лета .
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #25 : Ноября 04, 2010, 06:28:10 pm »
ааа, так это пропеллер так ревет на холодную? а зачем? в смысле за счет чего она (муфта) блокируется на холодном моторе?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #26 : Ноября 04, 2010, 06:47:09 pm »
как то мне довелось разбирать муфту. было это давно, и фоток я не делал, подтвердить не могу  .  внутри муфты очень густое масло. на холодную оно как застывший нигрол. всё усилие передается на лопасти за счет вязкости масла. по мере прогрева масло размягчается и муфта переходит в "свободное" вращение. внутри неё какие  то каналы, по которым свободно циркулирует расплавленное масло. с дальнейшим прогревом биметаллическая спираль проворачивает ось, которая перекрывает каналы, создавая гидравлическое сопротивление свободному протеканию масла, муфта блокируется.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #27 : Ноября 04, 2010, 10:04:08 pm »
Мое мнение про муфту, с большим карлсоном - это ацстой, конструкция не рациональная, но правда дешевая. Лучше пара мощных электровентияторов, с регулировкой скорости и софтстартерами, эта тема рулит, недостатком данного устройства является сложность в диагностике и ремонте при отсутствии знаний. Однако есть авто производители, ставящие при такой системе еще и маленький карлсон с вискомуфтой, причина банальна, в случае отказа электроники машина доедет до сервиса своим ходом не вскипев.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #28 : Ноября 05, 2010, 05:48:53 am »
в сочетании с электроклапаном включения она намного рациональней электровентиляторов.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2010, 05:57:28 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #29 : Ноября 05, 2010, 07:57:26 am »
Вот только электромуфта  в данном случае является настоящим гимароем для владельцев.
