Автор Тема: В защиту вискомуфты охлаждения.  (Прочитано 17236 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: В защиту вискомуфты охлаждения.
« Ответ #30 : Октября 30, 2013, 07:38:36 pm »
Привет Парни!
Поиском не нашел про замену помпы, читаю все подряд, наткнулся на эту тему.
Поломалась на машине вискомуфта, почитал советы и заклинил ее жестко на валу для постоянной работы, пока новая приедет. Завтра приезжает эта муфта и...... новая помпа.
За три дня работы в таком режиме эта самая модернизация угробила мне помпу, как всегда кроилово приводит к попадалову. Вот так.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #31 : Октября 30, 2013, 08:06:22 pm »
ааа, так это пропеллер так ревет на холодную? а зачем? в смысле за счет чего она (муфта) блокируется на холодном моторе?
как то мне довелось разбирать муфту. было это давно, и фоток я не делал, подтвердить не могу  .  внутри муфты очень густое масло. на холодную оно как застывший нигрол. всё усилие передается на лопасти за счет вязкости масла. по мере прогрева масло размягчается и муфта переходит в "свободное" вращение. внутри неё какие  то каналы, по которым свободно циркулирует расплавленное масло. с дальнейшим прогревом биметаллическая спираль проворачивает ось, которая перекрывает каналы, создавая гидравлическое сопротивление свободному протеканию масла, муфта блокируется.
Спасибо за ликбез! Успокоил! А то старая не шумела, а про новую, грешным делом, подумал, что китайское g..! Самое главное, движок не грелся, поэтому сильно не вникал.
Знание - сила!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #32 : Октября 30, 2013, 08:20:57 pm »
Один хрен в умных книжках их советуют менять парой - у них примерно одинаковый ресурс.
« Ответ #33 : Октября 30, 2013, 08:40:57 pm »
да кстати после замены виски, потекла помпа ;) потом не выдержал радиатор движка и уж потом радиатор печки - мужайся =)))
Оффлайн verner
« Ответ #34 : Октября 31, 2013, 02:59:57 pm »
Привет Парни!
Завтра ставлю помпу. Вот нашел видео, может кому пригодится.
http://youtu.be/IfmgvU59Yco
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 03:06:02 pm от verner »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #35 : Октября 31, 2013, 03:37:47 pm »
Вот вчера поменял на новую , а старую разрезал
http://silich.ru/rem-visko.html
если нет механических повреждений как у меня , и муфта свободно вращается , то можно просто заправить свежим силиконовым маслом и будет работать .
Но ))) быстрее проще и надёжней поставить новую .
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 03:47:46 pm от Pferd »
« Ответ #36 : Октября 31, 2013, 03:38:54 pm »
изверг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #37 : Октября 31, 2013, 03:49:10 pm »
Та ну интересно же ж , я думал подшипники заклинили .Если бы так то я бы её отреставрировал как два пальца об асфальт .А оно вишь как  ;D
Оффлайн verner
« Ответ #38 : Октября 31, 2013, 03:57:30 pm »
Привет Pferd!
За сколько брал муфту? Мне обошлась муфта и помпа 140$
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #39 : Октября 31, 2013, 04:16:50 pm »
Привет Pferd!
Хорошая цена .Муфта   80 .Есть дороже .помпу не менял ещё но в пределах 60-70 здесь
Оффлайн verner
« Ответ #40 : Октября 31, 2013, 04:21:47 pm »
Привет Pferd!
Восстановление деталей дело хорошее и интересное, но уж больно дорого обходится.  ;D
СТАРОЕ, хорошее только вино.  :afro:
Оффлайн verner
« Ответ #41 : Октября 31, 2013, 05:19:58 pm »
Вот то что мне приехало.
« Ответ #42 : Октября 31, 2013, 05:32:58 pm »
виска  :afro: сделана для армии США ;) универсальная  =)))) товарный вид так себе, но работает на 5+, и цена  :afro:
Оффлайн verner
« Ответ #43 : Ноября 01, 2013, 04:21:55 pm »
Привет Парни!
В общем заменил сегодня помпу и вискомуфту. На работу с перерывами на высыхание герметиков ушло 3часа. Пропал гул и вибрация, и головная боль с доливом антифриза. По ходу заменил подшипники на всех роликах. Сейчас под капотом тишина, ставлю стакан с водой, даже ряби нет.
Если потекла помпа, меняйте сложностей вообще нет, даже подъемник ни разу не поднимали. Что бы не мучатся с удалением воздушной пробки пережмёте струбциной шланги с печки, подача в районе штуцера помпы и обратка в районе входа в впускной коллектор.
