Автор Тема: бюджетные ходовые огни (если нет штатных). колхоз.  (Прочитано 20433 раз)
Оффлайн virus
  • virus
Во, нашёл. В мануале по Эскалейду расписано.
To idle your vehicle with the automatic headlamp
system off, set the parking brake while the ignition is
off. Then start the vehicle. The automatic headlamp
system will stay off until you release the parking brake.
В общем чтобы автосвет не работал, надо при выключенном зажигании поставить машину на ручник и потом завести. Тогда фары не зажгутся. Т.е. постановка на ручник на заведённой машине не выключит фары, только на заглушенной надо. Потом когда снимешь с ручника, фары сами зажгутся.
вот спасибо мил человек!
 :afro:
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Чем сможем, тем поможем ;)
А вот наличие у твоей  машины дневных ходовых огней можно по ВИН пробить. Возможно есть, но не работают.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Николай
хм, интересно а, на моей машине есть эти самые огни???
авто в подписи
Был:GALLOPER 3.0 V6, механика, 1993 г.в., 3 двери, пружины х234вт177 смерть стоит того что бы жить а,любовь стоит того что бы ждать....(с) В.Цой, теперь есть Американский БТР GMC Jimmy 1996 г.в. V6 4,3 автомат, кожа-рожа...мот продан очень скучаю(((
  • зачОООтка: +69/-0
Узнать можно только по VIN.
Оффлайн vint
Тем не менее исследования, проводимые в США в 2008 году Администрацией национальной безопасности по дорожному движению, проанализировали лобовые и боковые аварии с участием двух автомобилей, автомобиля и пешехода, мотоцикла и велосипеда. Анализ показал, что дневные ходовые огни не дают статистически значимого снижения частоты и тяжести, за исключением легких грузовиков и микроавтобусов, где сокращение числа аварий произошло на 5,7 %.
21214 камия - самая редкая модификация.
то есть "не верь глазам своим" :)  то что я вижу сзади движение машин с горящими фарами и расчитываю по ним своё движение и манёвры,и тут на тебе,вдруг вижу практически прилипающего ко мне в бампер или бок летуна без света днём или на тусклых засраных грязью габаритах ночью,это мне кажется. но почему то мне не кажется,что это урод.я уверен в этом.
  • зачОООтка: +69/-0
Так мы тут как раз на лёгких грузовиках и ездим если ты ещё не заметил :D
Оффлайн virus
  • virus
ходовые, это те которые должны вкл сразу после начала движения независимо от времени суток(освещенности)?
могу скинуть вин в лс
Оффлайн vint
            ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 10 сентября 2009 г. N 720
    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
    <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
    Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
    Запрещено для категорий O.
    1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
    1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
    1.3.29.2. Требования к размещению:
    1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
ВНИМАНИЕ!!! В Приложение №7 "Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации" пункты 1.3.29 НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.
Другие варианты
Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между нормальным дальним и ближнем светом. Тем не менее такой способ часто критикуется, так как увеличивается расход и не делает мотоциклы достаточно видимыми на дорогах.
Использование противотуманных фар с пониженным излучением и постоянное горение передних сигналов поворота во многих странах не принимается, так как из-за своих свойств противотуманные фары могут ослеплять водителей даже при меньшей интенсивности излучения, а сигналы поворота вносят двусмысленность.
Все эти варианты запрещены в европейских странах, кроме старых автомобилей, которые попадают под требования нескольких правил.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 09:58:55 pm от vint »
ближний свет рулит.
Оффлайн vint
В России с ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6], чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (также вместо фар ближнего света могут использоваться противотуманные фары, см. п.19.4 ПДД РФ).
Оффлайн vint
ближний свет рулит.
Фары ближнего света имеются на всех автомобилях и в некоторых странах Европы являются основными дневными ходовыми огнями. Великобритания требует одновременного включения фар ближнего света на пониженном напряжении с включением габаритных огней во избежание их использования только в качестве обозначения автомобиля. Использование фар ближнего света в качестве дневных ходовых огней также называют «мгновенными огнями», так как у многих автомобилей их включение связано с включением зажигания.
Многие автопроизводители используют фары ближнего света на пониженном напряжении, первоначально использовавшиеся по правилам Германии как парковочные фонари. Некоторые страны разрешают использование ближнего света в качестве ходовых огней, в то время как другие запрещают их использование во время движения, так как там такой свет используется только на припаркованных автомобилях.
только дальнего а не ближнего. называется DRL,о нем в принципе в этой теме тоже говорится
  • зачОООтка: +69/-0
Да именно они. Давай ВИН, гляну чё там у тебя.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
по статистике 30% ДТП происходит с участием нетрезвых водителей. это значит что 70% ДТП происходит с участием трезвых водителей.
вывод: пьяным ездить безопаснее
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
