Автор Тема: бюджетные ходовые огни (если нет штатных). колхоз.  (Прочитано 20376 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
ребзя был у меня гранд 2000 года, из канаы, заводишь его и свет в пол силы горит, на форуме авто.ру парни писали что через прошивку это можно убрать к чертям, вот а наши машинки могли быть для какойнить канады??? как там это дело решено??
SubUrban 96
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
У меня канадец, дальний в полнакала горит пока ближний не включишь. Только у нас это не через прошивку. Реле DRL надо.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
такая ж фигня на Тахе. На Субуре даже преда нет - херово
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
  • зачОООтка: +69/-0
Дык вкряч релюху автовключение, цена ей три сотни рублей.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
ну че куда пихать то?? ;D
SubUrban 96
  • зачОООтка: +69/-0
Там в инструкции схема подключения.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
в какой инструкции?? где купить? если оригинал то какой номер?
SubUrban 96
  • зачОООтка: +69/-0
Нет, это не оригинал, это отечественное. www.12v.ru/site.xp/050053049124.html Надо только датчик освещённости под панель спрятать. Реле продаётся в магазах с запчастями на нашемарки. А оригинальное реле DRL около 2т.р. на заказ.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
в черный ящик его и он сам включать будет...но  как тут сделано, можно и  просто с замка зажигание взять + и кинуть его на  реле  ближнего....я о том чтоб дальний в пол силы дул...  хотя на том приборе что в ссылке есть задержка..это тож важно...
SubUrban 96
  • зачОООтка: +69/-0
Чтобы дальний в полнакала горел боюсь просто вставить штатное реле мало. Вряд ли под него проводка есть если машина изначально с завода без ходовых огней.
Оффлайн virus
  • virus
ТС, не экономьте на спичках. вкл свет. это и Ваша безопасность в т.ч.  не дай Бог, но таблетки и геморы встанут дороже.
немного не по теме. но спрошу.
подскажите, например в субуре 99г и в юконе 99г стоит датчик света, т.е. в темноте включается бл.свет. удобно типа. но бывают ситуевины, когда этот свет нах не нужен.
пример. тусую я в лесу с девАчкой, завел двигло чтоб не замерзнуть, а тут епрст свет на весь лес...
он как нить отключается? есть соответствующая кнопка?
  • зачОООтка: +69/-0
А если на ручник поставить? Или ему пофиг это? DRL вырубается на ручнике.
Оффлайн virus
  • virus
датчик света назыв DRL ?  ручник не пробовал если честно.
  • зачОООтка: +69/-0
Re: бюджетные ходовые огни (если нет штатных).
« Ответ #28 : Ноября 01, 2010, 05:14:46 pm »
DRL это дневные ходовые огни. Зажигаются на заведённой машине- дальний свет в полнакала.
Про датчик света самое интересное в мануалах на 99-й год ничего нет(ГМ и Шеви смотрел). Наверное надо мануал по Эскалейду глядеть на эту тему. Вообще не упоминается автоматическое включение света в темноте. Скорее всего только если тумблер ставить дополнительный. Во всех машинах что мне встречались функция автовключения света в темноте включается/выключается по желанию, но американцы походу пошли здесь своим путём)))
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 05:27:18 pm от RSM (Руслан) »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #29 : Ноября 01, 2010, 05:21:51 pm »
Во, нашёл. В мануале по Эскалейду расписано.
To idle your vehicle with the automatic headlamp
system off, set the parking brake while the ignition is
off. Then start the vehicle. The automatic headlamp
system will stay off until you release the parking brake.
В общем чтобы автосвет не работал, надо при выключенном зажигании поставить машину на ручник и потом завести. Тогда фары не зажгутся. Т.е. постановка на ручник на заведённой машине не выключит фары, только на заглушенной надо. Потом когда снимешь с ручника, фары сами зажгутся.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 05:26:45 pm от RSM (Руслан) »
