Автор Тема: Лампа неисправности тормозов  (Прочитано 5830 раз)
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« : Октября 02, 2011, 11:48:26 pm »
Всем привет! :) Подмаргивает (т.е. не так что бы постоянно горит) лампа неисправности тормозов. И стало открываться без нажатия на ножник(ручник) заднее стекло. Уровень торм. жидкости в норме. Прижим ножника к контактной группе нормальный. Вопрос- где что проверить нужно. Сам сейчас на проводку, тока где смотреть непонятно.
Chevrolet Blazer 97г., 4.3, МКПП, 4x4
Re: Лампа неисправности тормозов
« Ответ #1 : Октября 03, 2011, 01:16:43 am »
1) стекло к тормозам не имеет никакого отношения.Оно открывается только в режиме паркинг и нейтраль
2) скорее всего надо проинспектировать и подвести задние колодки -лампа мигает из-за разницы давления в переднем и заднем контуре.Разница образуется из-за износа задних колодок  в основоном.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 09:28:31 am »
а что, автоподвод у нас не предусмотрен?? :o
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 10:03:46 am »
Не совсем так, коллега, у товарища в подписи МКПП, в этом случае, земля на соленоид подается через концевик педали ножника.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Октября 03, 2011, 10:13:53 am »
Отбрасывай по очереди провода с концевика ножника и пропорционального делителя, так выяснишь почему у тебя лампа мигает, если эти два конца не помогут, проблема в группе замка поджигания, включающая тест лампочек....
« Ответ #5 : Октября 03, 2011, 12:00:11 pm »
Ножник шуруди, там засада ...
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #6 : Октября 03, 2011, 01:44:20 pm »
Колодки пер. поменял - ничего не изменилось. Задние подвел - ничего не изменилось.
На "мешалке" как уже сазали
Там благо от концевика один провод отходит и прям сразу в пучёк и след его теряется. Что за зверь такой пропорциональный делитель, не слыхал никогда, где находится. Куда приходит провод с ножника?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Октября 03, 2011, 01:54:43 pm »
Так вот, если этот провод от ножника отсоединить мерцание лампочки исчезнет? Провод этот идет в заднюю дверь к соленоиду открывалки и в торпеду на блок диодов, так же ответвляется на замок зажигания. Пропорциональный делитель, это хрень под ГТЦ, он же сигнализирует разницу давлений перед-зад, к нему подходит один провод, оторви его, посмотри поведение лампочки измениться или нет. В принципе он не должен оказывать влияние на замок зада из-за наличия блока диодов, но кто сказал, что блок жив, или уже не удален из машины....
Оффлайн Alexandr
  • зачОООтка: +5/-2
« Ответ #8 : Октября 03, 2011, 04:13:57 pm »
Если отсоеденить массу от ножника то лампа горит т.к. контакт работает на размыкание. В отпущеном состоянии контакта нет, при нажатом ножнике контакта нет
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Октября 03, 2011, 04:26:05 pm »
От ножника ты отсоединяешь не массу, а провод идущий на лампочку, лампа должна безусловно потухнуть, если лампочка не потухла, надо отсоединять провод от пропорционального делителя, если и в этом случае лампочка не потухла, то проблема скорее всего в замке поджигания, или какой то из проводов на своем длинном пути просто сел на массу....
