Автор Тема: Подшипник  (Прочитано 4692 раз)
Оффлайн Улан
  • Рядовой Клана
Подшипник
« : Октября 26, 2010, 05:38:32 pm »
95г блейзер как снимается  сам хочу снять.....помогите мужики!!! и еще с переди есть звук как щелчек на кочках, снял колесо вроде бы как все в норме....колодки, итд. тока вот тормаза слабые, там где колодки зажимается есть чуть свободность????
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 11:51:07 pm от Che9111 »
Машинка Chevrolet Blazer 1995 4.3l
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Подшибник
« Ответ #1 : Октября 26, 2010, 05:57:05 pm »
Если задний, то снимай крышку заднего моста ,отворачивай стопорный винтик он по моему на 7.5 мм, вынимай ось сателитов ,после чего вынимаются с образные стопорные шайбы с полуосей ,ось вынимается, выковыривается старый сальник и выбивается старый подшипник обратным молотком, собирается в обратном порядке, по моему есть ремонтные подшипники если не ошибаюсь ,и вроде как там как то надо чтоб надпись на подшипнике куда то смотрела ,если не ошибаюсь.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Подшибник
« Ответ #2 : Октября 26, 2010, 05:57:55 pm »
нажми надпись "изменить" в правой части окна твоего сообщения и напиши все полностью, что хотел узнать?
Оффлайн Улан
  • Рядовой Клана
Re: Подшибник
« Ответ #3 : Октября 29, 2010, 02:59:46 pm »
))) изменил брат!!! можешь......отписать если че, и как там должны надписи смотреть на подшибниках!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 03:01:31 pm от Улан »
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Подшипник
« Ответ #4 : Октября 30, 2010, 07:52:42 pm »
Мужчины подскажите подшипники надписями на обойме надо внутрь совать или наружу в принципе и так и так можно .А спереди много чего щёлкать может прежде всего супорт посмотри если болтается то резиновые колечки на направляющих супорта поменяй.С ув.
