Автор Тема: Печка  (Прочитано 9476 раз)
Оффлайн kps80
Печка
« : Октября 24, 2010, 08:15:29 pm »
После замены радиатора печка плохо греет. До замены радиатора все было нормально. Патрубки на печке : вход горячий выход не очень. Может ли быть воздушная пробка в радиаторе печки?
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Re: Печка
« Ответ #1 : Октября 24, 2010, 08:20:50 pm »
Может.
Сдёрни выходной патрубок (дальний от правого крыла) и выпусти основную часть воздуха,как потечёт-одевай патрубок.
Далее остальную часть воздуха можно выгнать через выкрученный датчик температуры (на стрелку,одноконтактный)-это самая верхняя точка системы охлаждения.... :) :)
Оффлайн kps80
Re: Печка
« Ответ #2 : Октября 24, 2010, 09:38:35 pm »
Спасибо. Будем посмотреть! :(
Оффлайн kps80
Re: Печка
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 10:09:10 am »
Все проверил, антифриз везде бежит, воздушной пробки нет. Как промыть радиатор печки подручными средствами? Все таки на него грешу.
Re: Печка
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 10:47:50 am »
Подожди ещё ломать печку...
Здесь крана нет,поэтому тепло/холод регулирует воздушная заслонка. Может она не встаёт полностью в положение "тепло"?
Проверить можно сняв мотор вентилятора печки и засунув туда руку... :)
Оффлайн kps80
Re: Печка
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 02:02:03 pm »
До смены антифриза заслонка работала. В салоне африка была. В каком месте может забиться? Может герметик попал и где то перекрыл.
Re: Печка
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 02:13:11 pm »
А "дедовский способ" пробовал?
Как можно выше задери морду (заедь наполовину на эстакаду), открой крышку радиатора и дай ему несколько раз по 4-4,5 тыс.об/мин с перерывом в 10 секунд...... :D :D
Оффлайн kps80
Re: Печка
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 03:39:30 pm »
Попробую, спасибо.
Оффлайн Амвросий
Re: Печка
« Ответ #8 : Ноября 10, 2010, 03:23:37 pm »
Здравствуйте. Беда - не включается мотор печки. На прямую от аккумулятора гудит, контакты выкл почистил. Куда еще смотреть?
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Печка
« Ответ #9 : Ноября 10, 2010, 03:32:55 pm »
Далее думаю стоит посмотреть предохранители!!!! Может сгорел какой нибудь!!!!! :o
Оффлайн Амвросий
Re: Печка
« Ответ #10 : Ноября 10, 2010, 03:53:17 pm »
На печку вроде нет предохранителя? В другой теме нашел ответ -рылюха и где её искать :)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Печка
« Ответ #11 : Ноября 10, 2010, 03:55:41 pm »
Посмотри по описанию! Мне кажется на мотор печки должен быть! Да реле есть!!!!!!
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Re: Печка
« Ответ #12 : Ноября 10, 2010, 04:09:52 pm »
наклони и потряси
 :36_11_6:
Re: Печка
« Ответ #13 : Ноября 10, 2010, 08:50:52 pm »
наклони и потряси
 :36_11_6:
Зря смеётесь. На половине машин с тупиковым расширительным бачком это самый лучший способ выгнать пробку.
Оффлайн foxx
Re: Печка
« Ответ #14 : Ноября 11, 2010, 02:03:48 am »
Верю, не обижайся.
Просто выглядит смешно.
