Автор Тема: Печка  (Прочитано 9486 раз)
Оффлайн Амвросий
Re: Печка
« Ответ #15 : Ноября 12, 2010, 02:07:44 am »
Печка заработала. :) пока пытался найти рыле, видимо, дернул "нужный" провод и все заработало :) заодно и переключение режимов сделал, оказалось просто шланчик лопнул. Только я так и непонял где рылюха спрятана?
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Re: Печка
« Ответ #16 : Ноября 12, 2010, 07:47:37 am »
На левом переднем крыле их три штуки.По-моему,ближняя к передней части машины....
Только реле включает лишь максимальную скорость оборотов печки. Все остальные скорости идут через блок сопротивлений... :)
Оффлайн Амвросий
Re: Печка
« Ответ #17 : Ноября 12, 2010, 08:23:52 am »
Понятно. Буду знать. Спасибо. :) я возле блока сопротив. ковырялся. Значит если бы рыле накрылося то не работали бы мах обороты, а остальные работали. А если бы блок сопротив. накрылся то работали только мах, а остальные нет?
Re: Печка
« Ответ #18 : Ноября 12, 2010, 09:07:06 am »
Ага... :)
Re: Печка
« Ответ #19 : Декабря 05, 2010, 06:37:26 pm »
Значит у меня кирдыкнулся блок сопротивлений? Моторчик дует только на МАХ, осталные режимы не работают. Как лечить?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 07:25:47 pm от Form »
Re: Печка
« Ответ #20 : Декабря 05, 2010, 06:56:26 pm »
Значит у меня кирдыкнулся блок сопротивлений? Моторчик дует только на МАХ, осталные едимы не работают. Как лечить?
Или реле..Для начала надо его потрогать руками.
Re: Печка
« Ответ #21 : Декабря 05, 2010, 07:35:51 pm »
а какое оно должно быть на ощупь ???
Re: Печка
« Ответ #22 : Декабря 06, 2010, 01:28:58 am »
Едрен батон..
Потрогать руками -эт значит взять и проверить-термин такой.При включении 4 скорости должно щелкать.Четвертая скорость запитанна отдельно..
Re: Печка
« Ответ #23 : Декабря 06, 2010, 09:42:24 pm »
Едрен батон..
гыгыгыгы, а я думал оно должно быть мягкое и пушистое, ну на крайняк теплое ;D ;D ;D :D :D :D
