Автор Тема: Часто мигают поворотники. квадратный Субурбан.  (Прочитано 37267 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Часто мигают поворотники.
« Ответ #90 : Марта 21, 2014, 11:28:26 am »
Метод перерезания дорожки достаточно давно известен. При этом реле утрачивает способность контроля нагрузки в цепи. Но частота импульсов становится выше в сравнении со стоком. В случае перегорания лампы реле не отреагирует.
Оффлайн Амвросий
« Ответ #91 : Августа 28, 2014, 07:23:53 pm »
привет. на блейзер поставил реле от 10-ки и оно все время щелкает.
это нормально?
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #92 : Августа 28, 2014, 07:54:10 pm »
Щелкает даже когда поворотники выключены? Меняй реле, только ставь именно 3-х контактное
Оффлайн Амвросий
« Ответ #93 : Августа 28, 2014, 11:40:44 pm »
стоит 3-х контактное и щелкает когда поворотниками не пользуешься. а на что менять :) ? это новое,
 только что купил
Оффлайн dimon69
« Ответ #94 : Августа 29, 2014, 09:12:47 am »
Было так же, когда треск стал уже раздражать, попробовал 5-ти контактное, не работает. Заехал на ближайший авторынок, увидел 3-х контактное и просто сказал "дайте". От чего оно не интересовался, но запчастями на иномарки на том рынке и не пахло :) Купи релюшку в другом магазине
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #95 : Сентября 03, 2014, 01:49:49 pm »
На тахообразные до 96 года подходит реле для диодов от приоры, калины и пр. на 96+ есть готовое реле, работает по напряжение в борт. сети.
