Автор Тема: Часто мигают поворотники. квадратный Субурбан.  (Прочитано 37302 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Часто мигают поворотники.
« Ответ #75 : Января 14, 2014, 11:19:02 pm »
интересный факт. сейчас морозы и пока салон не прогреется то моргают обе стороны нормально. Как поднатопишь так снова влево частит. А само реле у нас не термо случаем? Я просто с такой же проблемой столкнулся у товарища на бьюике. У него реле как на старых волгах или как на копейках. Поставили современное от 08 и все прошло.
Откройте задний фонарь со стороны где частит, вытащите лампу поворотника и почистите контакты, потом ножом подденьте усики лампы,чтоб слегка выпирали и суйте обратно.
Год назад сделал- никаких проблем до сих пор.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #76 : Января 21, 2014, 01:31:04 pm »
Итак.
Опыты над живым живым бусом показали, что аксакалы были абсолютно правы, в проблеме частого моргания, виноваты, по всей видимости, лампочки.
Пока холодно, менять не полезу. Просто отключил опцию контроля за целостностью ламп. Полезно тем, у кого стоят светодиодные лампы в поворотниках.
С трудом выковырил реле, у меня 4-х контактное.
Где подрезать дорожку, отметил на фото самой платки реле.
в итоге получил, примерно, 100 морганий/мин, аварийка моргает так же.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #77 : Января 21, 2014, 06:17:15 pm »
Акула,плюсану в зачёт-хоть один дельный совет за всё время.а то -нех колхозить.нех выдумывать,сток форева  ;D ;D ;D
Оффлайн Cibiryak86
  • 89227715703
« Ответ #78 : Января 23, 2014, 11:54:36 am »
Всем привет а у меня наоборот на моем квадратике одна сторона нормально мигает а другая просто горит не мигая что может быть
Блейзер S10 4.3 4wd механника.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #79 : Января 23, 2014, 12:29:36 pm »
Тоже резал в реле дорожку контроля, тема-то известная. Но, имхо, все-равно слишком часто моргает. Если не ошибаюсь, нормальная частота  60-70/мин.
В итоге спросил совета у знакомого специалиста-электронщика. Он забрал у меня штатное реле и через некоторое время вернул с изменениями в схеме и встроенным переменным резистором. Теперь, покрутив винтик, могу настраивать частоту моргания поворотников. Аварийка, правда, моргает реже.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #80 : Января 23, 2014, 12:37:01 pm »
70-80 морганий, так должно быть.
Схемку доделаю и выложу где что подпаять, но как потеплеет.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #81 : Января 23, 2014, 12:46:33 pm »
Это интересно, ждем. Могу, кстати, и свою выложить если надо.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #82 : Января 23, 2014, 01:23:03 pm »
Конечно надо!
Я ж думал нету ничего.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #83 : Января 23, 2014, 01:44:13 pm »
Конечно надо! Я ж думал нету ничего.
Есть. Человек добросовестный, набросал... :)
Реле.
Схема.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #84 : Января 23, 2014, 01:53:19 pm »
не очень допонял номинала доб сопротивления? (плюсег в зачетку отписал)
1 Ом?
1 мега Ом?
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 02:09:21 pm от Акула »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #85 : Января 23, 2014, 02:03:33 pm »
1 Ом?
или 1 мега Ом?
За плюс спасибо.
По номиналу сказать ничего не могу, ибо мои познания в электротехнике не настолько глубоки...  :-\
Вот более четкое изображение, маркировка читается. Может поможет?
Оффлайн Юрий-13
« Ответ #86 : Февраля 08, 2014, 07:18:36 pm »
Забугорная система обозначений  105  - 1МОм
Я так понял по схеме что просто добавлен подстроечник в частотозадающую цепь.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 07:26:53 pm от Юрий-13 »
Оффлайн Сенатор
« Ответ #87 : Марта 12, 2014, 07:14:32 pm »
От часто моргающего поворотника спасает два варианта:
1. Если лампа не родная, то поменять на родную (разное сопротивление)
2. Плохая "масса" проводки на поворотник, зачистка контактов.
Оффлайн Суровый
  • Михаил
« Ответ #88 : Марта 21, 2014, 01:34:25 am »
тоже моргала часто в режиме поворотов. >:(
нашел реле, оно 3х контактное, фото такого еще не выкладывали в этой теме.
машина GMT 400 blazer full size 1994г 2D, квадратная торпеда.
сначала перерезал дорожку не там, а шедшую ко 2й ножке, пришлось запаять обратно.
по даташиту посмотрел маркировку микросхемы, перерезал дорожку к 7й ножке, стала номально, хотя в режиме аварийки все-таки кажется слегка медленно...
GMT 415 blazer full size 1994г 2D комплектация сильверадо, 5,7 TBI- был.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #89 : Марта 21, 2014, 09:51:18 am »
На аварийку своя релюха, круглая в металлическом корпусе. Прикручена слева за панелью.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
