Автор Тема: Часто мигают поворотники. квадратный Субурбан.  (Прочитано 37274 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Часто мигают поворотники.
« Ответ #45 : Октября 24, 2013, 01:19:05 pm »
У меня была такая же проблема. Но вылечилась не заменой реле, а  чисткой контактной пластины заднего фонаря.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #46 : Декабря 30, 2013, 08:48:37 pm »
В общем я так понял, что ничего не понял!
Как реле поставить от Ваз и от какого Ваз?
п.с. тоже быстро щелкает (с покупки авто) - запаривает!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #47 : Декабря 30, 2013, 09:01:35 pm »
понимаишь,друх,тут все знают,но не говорят  ;)
я вот пытал их,пытал,так и езжу и часто мигаю  ;D ;D ;D
ваще мене кажется,что брешут  ::)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #48 : Декабря 30, 2013, 09:05:52 pm »
Какие еще реле от ВАЗов???? Уже обсуждалось, проблема  в лампах, в свое время тоже экспериментировал и ломал голову, затем в академии+ купил нормальные лампы и забыл об этой проблеме))))
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #49 : Декабря 30, 2013, 09:08:56 pm »
у меня мигало часто...
поставил реле поворотов от 2108 вроде - стало нормально мигать во всех режимах...
лампочки не родные - отечественные...
поищи поиском, в соответствующем разделе - найдешь...
в начале темы как бы   ::)
Оффлайн Юрий-13
« Ответ #50 : Декабря 30, 2013, 09:17:15 pm »
Все проблемы с частотой мигания поворотников чаще всего идут от фиговых ламп или пихания вместо них светодиодов (без добавочного сопротивления). Релюшка поворотников работает в определенном диапазоне , когда все лампы исправны и имеют рекомендованную мощность. Если в какой-то лампе плохой контакт( лампа сгорел) или воткнули светодиод, то  изменяется мощность всей цепи поворотников и релюшка начинает чаще щелкать.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #51 : Декабря 30, 2013, 10:26:00 pm »
Да мы поняли, что моргает быстро из-за ламп!
У меня светодиодные поворотники стоят... как-то опять на лампы не охото...
Оффлайн Юрий-13
« Ответ #52 : Декабря 30, 2013, 10:54:51 pm »
Я сильно таким тюнингом не заморачивался, но вроде как на  светодиоды вешают резисторы мощные, и тогда получается полный эквивалент лампы накаливания без всяких побочных последствий.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #53 : Декабря 31, 2013, 10:41:12 am »
Брехня, не из-за ламп.
Я прицеп подключил. Дополнительная нагрузка в 1 лампу на 21Вт и моргал так же часто, как и ДО этого.
Я склоняюсь к реле. Оно виновато.
« Ответ #54 : Декабря 31, 2013, 11:09:35 am »
Не виновато реле, виноват закон Ома для участка цепи. Подключение прицепа понижает общее сопротивление цепи, вот и результат.
Хотя можно предположить неисправность реле, но очень вряд ли....
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2013, 11:12:17 am от Form »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #55 : Декабря 31, 2013, 11:23:51 am »
И при чем тут закон Ома?
Подключение светодиодных ламп повышает сопротивление - мигает часто.
Подключение дополнительной лампы понижает сопротивление - мигает часто.
Не вижу логики.
У меня все лампы штатные, нагрузка соответствует номиналу - мигает часто. Что влево, что вправо. Подключение доп ламп на частоту мигания не повлияло. Единственный элемент, управляет частотой мигания - реле.
Отсюда вывод - не исправно именно реле.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #56 : Декабря 31, 2013, 11:49:59 am »
Конечно брехня, хоть и проверенно не на одной машине эмпирическим путем))))
Я не буду столь категоричным, скажу так, проблема появилась, когда я в передние габариты-поворотники установил лампу, то ли "осрам", то ли еще что-то - после этого стало часто мигать, затем проанализировав ситуацию, в "академии+", были приобретены лампы для АА, затем они были установлены - проблема ушла. И у многих аналогичная проблема, вылечилась так же...
Оффлайн Yroslav
« Ответ #57 : Января 03, 2014, 09:58:38 pm »
Други, да кто-нибудь уже расскажет про замену реле на вазовское или хотя бы номерок родного.
Про лампы и резисторы уже все поняли, но проще релюху либо модернизировать либо поменять!
« Ответ #58 : Января 03, 2014, 10:26:35 pm »
  • Цитировать
    лампы надо ставить американские....
    То, что умерло реле 1% из 100
    Оффлайн Нигилист
    • зачОООтка: +78/-6
    • М70В50
    « Ответ #59 : Января 04, 2014, 11:27:50 am »
    Так и я об этом...
