Автор Тема: Нексию хочет!  (Прочитано 4782 раз)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Нексию хочет!
« : Октября 09, 2010, 07:02:41 pm »
Други ,помогите! Братан хочет Нексию ! Куда смотреть при торге? Покупка через 13 часов :o
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
Re: Нексию хочет!
« Ответ #1 : Октября 09, 2010, 07:14:16 pm »
У нас когда то была нексия. На мой взгляд смотреть как всегда. Ничего нового. Раньше на них стояли движки митсубишевские, поэтому (исходя из здешнего опыта) смотрел бы утечки, масло, работу на холостых. Желательно проверить компрессию. Не могу сказать, что я эксперт по ним, но чаще всего тут клиенты жалуются, что течет отовсюду и мощность падает. Я бы все же отволок в сервис и проверил бы комплексно. Если трансмиссия автомат, то обязательно надо посмотреть, как она тянет. Желательно заехать на горку, типа эстакады, поставить в драйв и последить как она на холостых держит машину. Если покатится вниз, то кранты трансмиссии, если держит или даже ползет вверх, то все нормально. Ну а так, как всегда: сайлент блоки, амморы и т.п.
Оффлайн джон
Re: Нексию хочет!
« Ответ #2 : Октября 09, 2010, 07:24:30 pm »
У нас когда то была нексия. На мой взгляд смотреть как всегда. Ничего нового. Раньше на них стояли движки митсубишевские, поэтому (исходя из здешнего опыта) смотрел бы утечки, масло, работу на холостых. Желательно проверить компрессию. Не могу сказать, что я эксперт по ним, но чаще всего тут клиенты жалуются, что течет отовсюду и мощность падает. Я бы все же отволок в сервис и проверил бы комплексно. Если трансмиссия автомат, то обязательно надо посмотреть, как она тянет. Желательно заехать на горку, типа эстакады, поставить в драйв и последить как она на холостых держит машину. Если покатится вниз, то кранты трансмиссии, если держит или даже ползет вверх, то все нормально. Ну а так, как всегда: сайлент блоки, амморы и т.п     .С каким двиглом тачанка предпочтительнее?
Оффлайн джон
Re: Нексию хочет!
« Ответ #3 : Октября 09, 2010, 07:30:36 pm »
Тороплюсь,поэтому так! Смотреть в сервисе скорее всего не будет времени.,поетому где самые слабые места?
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Нексию хочет!
« Ответ #4 : Октября 09, 2010, 07:48:00 pm »
Там-же опелевский движёк.....это аналог опель кадетт.И запчасти одни и тежи......панэль ваще копия.А машина наипростеёшая.Какого года машина?
Оффлайн джон
Re: Нексию хочет!
« Ответ #5 : Октября 09, 2010, 07:52:45 pm »
точно не знаю,прибл.06-08г..
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Оффлайн джон
Re: Нексию хочет!
« Ответ #7 : Октября 09, 2010, 07:58:42 pm »
Тазовод  он был! :) Вот теперь сказал: Заэпауся! так что вот так! Едем сеня в Ебург!
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: Нексию хочет!
« Ответ #8 : Октября 09, 2010, 08:04:18 pm »
А чё сразу нэксия :-\ни далеко ушла от тазов.....двигун вроде выносливый,а ходовка слабая-ну смотря с чем сравнивать...Слушайте шоб кампенсаторы не брякали,устройте тэст драйв по стиральной доске.А так весь пластик крепится один раз,всмысли шпиньки ламаются на раз.......
Оффлайн джон
Re: Нексию хочет!
« Ответ #9 : Октября 09, 2010, 08:10:29 pm »
Спасиб! Общее представление понял!  :afro: Тема закрыта ;)
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Нексию хочет!
« Ответ #10 : Октября 09, 2010, 08:11:40 pm »
Владел около 3 лет. Брал подержанную.
Слабые места с которыми имел дело сам:
 - проседают пружины сзади
 - ступичные подшипники
 - часто закисает тросик ручника
 - прокладка клапанной крышки может подтекать
 - ржа по низу дверей.
про двигатель: проверен временем и особых косяков нет. При должном уходе проходит 250 тыщ без проблем.
Да! У мну была 16 клапанная
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
