Автор Тема: Отрывает передние крылья на подъемнике  (Прочитано 16679 раз)
Re: Отрывает передние крылья на подъемнике
« Ответ #30 : Октября 13, 2010, 12:46:48 am »
главное, чтобы симметрично было.
Именно так. А зазоры на наших машинах вещь чисто условная.
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #31 : Октября 13, 2010, 12:50:06 am »
rewers22 я понимаю что вы капитан клана и давно в теме,но что такое жёсткость и гибкость я знаю,машины для проф.спорта(не офф роад правда) я готовлю уже 11 лет,и предпочитаю ездить на жёстких кузовах(рамах),попробую пояснить почему : на заводе просчитывают всё под машину с заводскими колёсами,заводскими амортизаторами и с заводским мотором,не говоря уже про заводское положение кузова,а когда колёса из 30ых превращаются в 32ые(33 и т.д.),амортизаторы меняются на какой то хардкор-перфоманс,добавляется боди лифт и т.д.,нагрузка на раму возрастает,соответственно поднимается требование к её жесткости и прочности,можно конечно ездить и так по пробкам,но я предпочитаю что бы всё работало :-)
GMC Yukon 5.7 vortec 2dr 4X4 1997
Chevrolet C1500 454 SS 1990
« Ответ #32 : Октября 13, 2010, 12:58:44 am »
Тов. мл.Сержант клана! вольно! Спасибо что доложили мне о внеочередном звании( я если чесно и правда был не в курсе :) )
Теперь выдыхаем  и думаем каким образом усилится крепление подушек к раме :) А потом еще раз думаем -зачем гражданскому авто все эти усиления-крайне необходимые на соревнованиях.Ибо в таком случае -надо было условия задачи верно формулировать..
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #33 : Октября 13, 2010, 01:04:57 am »
Сорри :-) Ещё раз сорри что не до конца ввёл в курс дела...Авто полугражданское...тяжело объяснить...Прописочная машина,то есть для прописывания раллийных допов,и иногда как техничка для кольцевой машины :-)
« Ответ #34 : Октября 13, 2010, 01:12:48 am »
Куясе полугражданская :)Ей по сути больше чем боевой достается :)
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #35 : Октября 13, 2010, 01:17:55 am »
Ну в принципе смысл ясен :-) Только купил,сначала хотел для этого использовать пикап,но с увеличением мощности биг блока клиренс становился всё ниже и ниже,а расход всё больше и больше,а потом решил что на зиму необходимо чето полноприводное и попался Юкон,сейчас вот активно занят восстановлением после прошлой(не сладкой) жизни,ну и по ходу учу его ездить быстро...Очень надеюсь что получится...
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #36 : Октября 13, 2010, 12:19:26 pm »
Сколько же тогда машине нужно в кустах гнить чтоб рама в хлам ? :)))
можно не стоять для этого. достаточно поездить гденить в говнах, чтобы отверстия и полости в раме забились грязью и потом их не вычистить. после этого пара-тройка лет по Москве и здрасти приехали.
грязь хорошо впитывает влагу, и плохо ее отдает. в итоге в конкретном месте на металле есть постоянный очаг влаги.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #37 : Октября 15, 2010, 12:08:23 am »
Еще раз тщательно проинспектировал раму. И опять ничего не нашел. Следующий шаг - взять лазерную указку, закрепить на раме, и с ее помощью найти слабое место. Есть еще идеи как найти изъян?
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #38 : Октября 16, 2010, 08:31:34 am »
Еще раз тщательно проинспектировал раму. И опять ничего не нашел. Следующий шаг - взять лазерную указку, закрепить на раме, и с ее помощью найти слабое место. Есть еще идеи как найти изъян? Предлагаю такой вариант: 1) вымыть начисто раму. 2) при естественной нагрузке на раму(т.е на колесах) на всех участках рамы с помощью линейки и к примеру мела начертить прямые линии. 3) поднять авто на подъемнике,и приложив линейку к начерченным линиям выявить проблемные места. Мож как то так. :-\
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #39 : Октября 16, 2010, 02:29:37 pm »
С прямыми параллельными линиями и линейкой уже попробовал - слишком незначительные изменения, чтобы их заметить таким способом (
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #40 : Октября 22, 2010, 11:32:16 am »
С помощью лазерной указки и магнита выяснили, что рама гнется прямо на изгибе в самом тонком месте - там, где сделана выемка под торсион. Принято решение укреплять стальными пластинами толщиной 4 - 5 мм.
В связи с этим вопрос - кто-нибудь знает где достать листовую сталь 20?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #41 : Октября 22, 2010, 11:42:42 am »
Слухай такая проблема обычно бывает когда битую машину пытались вытянуть на ее геометрические точки.Если нет проф оборудования то в местах складок рамы при ее вытяжке металл греют газовой горелкой для того что бы его размягчить так сказать .Сам металл после такого нагрева а точнее перегрева теряет свои свойства жесткости и из за этого при нагрузке происходит деформация.То что это * болезнь* это полный бред.Лечится это не так сложно.Если у тебя там мастера хорошие и есть грамотный сварщик то попроси сделать в тех местах так называемые ребра жесткости .
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #42 : Октября 22, 2010, 04:05:10 pm »
у меня на 840 была такая фигня!!!! под передней панелью были установлены не те подушки!!! Поменял и всё ок стало!!!! посмотри может они!!!! :-\
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #43 : Октября 23, 2010, 07:52:10 pm »
Никаких признаков того, что раму грели и правили. Заводской антикор на месте, следов складок и замятий нет.
Как из-за подушек может быть такая фигня? У меня не телевизор проседает, а именно рама гнется под нагрузкой. Подушки здесь ни при чем.
Оффлайн Турист
« Ответ #44 : Октября 23, 2010, 10:11:16 pm »
Ну если ты так уверен .))))))
