Автор Тема: Отрывает передние крылья на подъемнике  (Прочитано 16734 раз)
Re: Отрывает передние крылья на подъемнике
« Ответ #15 : Октября 12, 2010, 11:59:40 pm »
Есть положительный опыт? Какой материал использовать? Опытный сварщик с аргоном есть)
Какой аргон :o Только кемпи. Я варил заплатки из металла толщиной 4мм. Рама стоит в струну, что на земле, что на подъемнике.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #16 : Октября 13, 2010, 12:07:39 am »
И как же тогда варить, если рама в струну и на земле и в воздухе?
Кемпи - это полуавтомат? В яндексе ищется только Kemppi - производитель сварочных аппаратов.
И что плохого в аргоне?
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
« Ответ #17 : Октября 13, 2010, 12:13:46 am »
Так это теперь, после ремонта. А до ремонта вся морда отрывалась от кузова сантиметра на 3-4.
Температурный режим. При газе слишком сильно разогревается и прослабляется металл. А в последствии оченьактивно ржавеет.
« Ответ #18 : Октября 13, 2010, 12:20:29 am »
не верно.
полуавтомат использует тот ж принцип -но у полуавтомата один из электродов является рабочим телом припоем.Аргоновая сварка для работы использует вольфрамовые электроды+рабочее тело извне ввиде стержней припоев.
Оба вида сварки в защитной среде -аргон ясно , полуавтомат типа кемпи-СО.
Другой вапрос ЗАЧЕМ эт нужно..Аргон обычно используют для сварки алюминия.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #19 : Октября 13, 2010, 12:23:02 am »
А реально ли как-нибудь точно определить правильное положение рамы? Или выставляться относительно крыльев?
И сколько может стоить вся операция по восстановлению рамы, если делать в сервисе?
« Ответ #20 : Октября 13, 2010, 12:24:24 am »
При аргонной сварке идет более глубокий прогрев металла по сравнению с полуавтоматом.
Серега, мне кажется что нам с тобой пора вместе попить водки.
« Ответ #21 : Октября 13, 2010, 12:27:46 am »
Теоретически, да. Практически?... не знаю. На снятой раме все понятно. А на машине...  :-\ Там же все напряжено, да еще кузов влияет. Наверно нужно просто варить в нагруженном состоянии. Собственно,я так и делал, за исключением того, что у меня был снят двигатель.
« Ответ #22 : Октября 13, 2010, 12:28:40 am »
не реально почти.Визуально ток если дыры увидишь..
вапрос о стоимости не может быть коректен-ибо нет предмета для обсуждения.Повреждения имеют разный характер..
То Серегей про аргон-все зависит только от выставленной мощности-можно наооборот греть меньше током высокой частоты.Там на аппарате регулировок ВСЕГО  как в шатле. :) Я просто много лет с аргоном проработал (кондей починить без аргона почти не реально) ..
А вотки..эт сложно -жена уже забывает как я выгляжу-я с 10 до 23.30 на работах.В выхи только в лоне семьи :)
« Ответ #23 : Октября 13, 2010, 12:32:37 am »
May be. Аргонную сварку представляю себе в общих чертах.
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #24 : Октября 13, 2010, 12:35:23 am »
а какие места у рамы самые слабые ??? Хочу распорок дополнительных наварить...
GMC Yukon 5.7 vortec 2dr 4X4 1997
Chevrolet C1500 454 SS 1990
« Ответ #25 : Октября 13, 2010, 12:37:03 am »
:o :o :o на хера?
Оффлайн THE DIESEL
« Ответ #26 : Октября 13, 2010, 12:38:57 am »
для жёсткости на кручение...
« Ответ #27 : Октября 13, 2010, 12:40:19 am »
Гы..отжиг с распорками :)
 крепления кузова над задним мостом( чинится ток при фреймофе)
 в районе моторного щита.
 весь зад..
Для жосткости на кручение-отжик номер два.Рама всеж должна иметь определенную гибкость...ее обычно на заводах просчитывают.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 12:42:09 am от rewers22 »
« Ответ #28 : Октября 13, 2010, 12:44:52 am »
Жесткая (на болтах) рама на катамаране ломается в первом же пороге. Рама собранная на резине проходит реки высшей категории сложности.
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
« Ответ #29 : Октября 13, 2010, 12:45:38 am »
Короче, надо завтра говорить со сварщиком. Думаю, никакого криминала не будет, если рама будет не в идеально правильном положении - главное, чтобы симметрично было.
