Автор Тема: Помогите адский расход масла 4.3 VORTEC  (Прочитано 24066 раз)
Re: Помогите адский расход масла 4.3 VORTEC
« Ответ #45 : Октября 06, 2010, 04:54:47 pm »
Если износ не у всей поршневой, а например у 1-го 2-х поршнях,
это как раз бывает при перегреве мотора,садятся кольца в 1 и 8 или 1и 6 цилиндрах,крайних,наиболее плохо охлаждаемых
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #46 : Октября 06, 2010, 05:06:24 pm »
...еслибы ...:(
Если бы, да кабы  машина была новая... ;)
А так вот что можно определять по показаниям компрессии:
*Показания компрессии 0-4 атм, вероятен прогар поршня, клапана или прокладки ГБЦ.
• Показания 4-6 атм, возможна поломка колец или перегородки поршня между ними.
• Равномерные показания всех цилиндров в пределах 8-10 атм говорит о износе цилиндро-поршневой группы.
• Показания 10-11 атм соответствуют исправному двигателю.
• 12-12,5 атм показания для нового обкатанного двигателя.
• Показания, равные или превышающие нормальные на двигателе с солидным пробегом, говорят о попадании масла в цилиндр. Износ цилиндропоршневой группы или направляющих втулок клапанов с маслоотражательными колпачками
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #47 : Октября 06, 2010, 05:07:29 pm »
О  :afro:, вот эт другое дело, так и есть... ;)
Оффлайн jurik75
  • Подшипник
« Ответ #48 : Октября 06, 2010, 08:28:09 pm »
2л на 350 или труба в масле или под машиной лужа. Чудес небывает
« Ответ #49 : Октября 06, 2010, 08:40:23 pm »
Особо умным-задача:
Мотор после расточки . С размерами не ошиблись.Свечи не в масле.Тяга паровозная.Жрет бензин -больше нормы процентов  на 40 .Масла ровно литр на 100 км.Дыма сзади почти нет.Если стоять на месте -из глушителя летит копоть.
Где косяк?
я то ответ знаю-ибо пару раз уже натыкался.
Оффлайн jurik75
  • Подшипник
« Ответ #50 : Октября 10, 2010, 10:26:28 pm »
Я не особо умный. По маслу. Если поршневая в норме, сапун чистый, и луж нет то наверное это колпачки.  По бензину надо проверить показания лямбда зонтов и СО.  Интересен  правильный ответ
« Ответ #51 : Октября 11, 2010, 01:28:35 am »
НЕ близок ни разу.
Масло лилось разное-я вынужден был на этой машине ездить три мясяца..Лил все подряд :)
Поршневая НОВАЯ -с размером при расточке повторяю не ошиблись.
Не колпачки и даж не головки( их поменяли когда искали ответ) ..
вентиляция -новая вплоть до нового интейка..
лямбды в норме.Расход бензина повышен по не понятной причине...
Ответ на этот ребус есть-ибо машину всеж починили -и она сейчас ездит не потребляя масло вообще.И расход пришел в норму...
Интересно кто нить догадается? :)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #52 : Октября 11, 2010, 08:25:14 am »
Как я понимаю двигатель был капитален, отсюда быть может и повышенный расход масла и бенза на период обкатки???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #53 : Октября 11, 2010, 08:45:45 am »
НЕ близок ни разу.
Тем временем масло уходит :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #54 : Октября 11, 2010, 10:21:29 am »
   поддерживаю.и ждем правильный ответ.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #55 : Октября 11, 2010, 11:43:42 am »
Братва, хорош уже интригу то нагнетать! Телевизора что ли насмотрелись? :D А то я начинаю думать, что я зря три раза переборку делал на одном том же месте! Да и вообще, научный интерес одолевает.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #56 : Октября 11, 2010, 02:31:33 pm »
....Тяга паровозная.Жрет бензин -больше нормы процентов  на 40 .Масла ровно литр на 100 км.....Где косяк? ...
Такие симптомы дает некоректно работающий Лямба-зонд, а иногда просто неподключенный во время сборки двигателя авто...
еще вариант - не той стороной установленные маслосъемные кольца...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 02:41:49 pm от Hennady »
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #57 : Октября 11, 2010, 07:05:27 pm »
но сейчас-то все ОК?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #58 : Октября 11, 2010, 07:37:49 pm »
Hennady, лямбды в норме, указано.
Серёг, а может кольца сориентированы неправильно были относительно друг друга и поршня?
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #59 : Октября 11, 2010, 07:54:28 pm »
Hennady, лямбды в норме, указано....
Нет, ну если они его осцем проверяли, тогда да...  :)
« Последнее редактирование: Октября 11, 2010, 07:56:35 pm от Hennady »
