Автор Тема: Помогите адский расход масла 4.3 VORTEC  (Прочитано 24012 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Помогите адский расход масла 4.3 VORTEC
« Ответ #30 : Октября 06, 2010, 02:30:03 pm »
Ну нафиг, вообще продам все машины, одна головная боль от них  ;D
« Ответ #31 : Октября 06, 2010, 02:35:21 pm »
Вот и построю дачу себе. С парковкой Smiley
и это правильно :afro:  полусинтетику вообще не понимаю.или синтетика как образец качества и эксплуатационных свойств. ну или минералка, если какие то сложности разного плана, с перспективой замены на синтетику. а то как то как полупокер...,  полу....  и так далее...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #32 : Октября 06, 2010, 03:20:50 pm »
...это всё рекламные прожекты...
А какие вам проджекты нужны?  Научно исследовательские выкладки военнопромышленного комплеса России  :o...
.... потерять прибыль из за осведомлённости и развеевания дремучести потребителя....
Т.е. дремучий потребитель в России не должен знать что хваленый миллионник БМВ катали на американском масле?
.... дело не в масле а в бензине,....
Тогда надо вести дискуссии о состоянии поршневой, колец в частности....
P.S. Зри в корень...
Оффлайн Boroda84
  • Подшипник
« Ответ #33 : Октября 06, 2010, 03:21:48 pm »
Мужики спасибо за ответы в выходные полезу смотреть,по поводу масел для европы и америки в курсе,но у нас бензин европейский т.е и масло надо лить для европейского рынка ;)Сейчас залита полусинтетика мобил,но сегодня заехал к друзьям в опель запчасти и купил GMской полусинтетики,а так в первую очередь померию компрессию,потом скину воздухан посмотрю что там в заслонке твориться,прочищу вентиляцию картерных газов,честно лично у меня подозрение на маслосъемные колпачки,или какая то сильная утечка масла но вопрос куда при беглом осмотре все сухо,плохо то что машинко то у меня безкапотная,оочень неудобно там лазеть.Еще такой вопрос есть ли на этих моторах какие нибуть подводные камни?например на бъюике V8 с тыльной стороны мотора бывает выдавливает металлическую заглушку и через нее масло не то что сопливит а просто гонит как из ведра,вопрос таков может у VORTECа есть такие места,вот тут человек мне написал типа может у тебя масло все в штаны выгоняет можете пояснить это как?
Chevrolet Astro 2002 4.3 vortec
Jeep Cherokee 89` 4.0 aw4 np 242 8.5 lift Rustys off-road 35/12.5 r 15 rt03
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #34 : Октября 06, 2010, 03:44:26 pm »
Мужики спасибо за ответы в выходные полезу смотреть,по поводу масел для европы и америки в курсе,но у нас бензин европейский т.е и масло надо лить для европейского рынка ;)...
Нет никакой связи, это все равно что утверждать - "если вы живете в Евразии, надо ездить на Евразийских машинах"   :D, ну не смешно ли самому?
...а так в первую очередь померию компрессию...
В первую очередь  - завестись на холодную и через минуту заглушить, выкрутить свечи зажигания - их состояние расскажет  что происходит...
« Ответ #35 : Октября 06, 2010, 03:44:50 pm »
абсолютно никаких :) достаточно инструкции  в которой написано что нужно заливать и что категорически нельзя, для особо тупых что заливать специально написано на заливной пробке,хотя и это им пофигу часто бывает, и желание продлить жизнь мотору использованием масел опираясь на многолетний опыт не только свой но и людей к которым есть доверие,а не популистам-"шарлатанам",терпящих убытки из за того что потребитель стал разбираться что к чему.
« Ответ #36 : Октября 06, 2010, 03:47:18 pm »
они будут закопчеными на любой машине.свечи смотрятся после прогрева и пробека километров 10-15 минимум. если гонит масло в цилиндры,то резьба свечей будет в масле
« Ответ #37 : Октября 06, 2010, 03:48:41 pm »
абсолютно верно,если не враг своей машине ;)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #38 : Октября 06, 2010, 03:54:21 pm »
....достаточно инструкции  в которой написано что нужно заливать и что категорически нельзя, .....
Так на  банках с  моторным маслом и так пишут: категорически нельзя употреблять внутрь  :ike:   ;D
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 03:59:44 pm от Hennady »
« Ответ #39 : Октября 06, 2010, 03:55:45 pm »
это кстати,важно! ;)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #40 : Октября 06, 2010, 03:58:50 pm »
...они будут закопчеными на любой машине.свечи смотрятся после прогрева и пробека километров 10-15 минимум. если гонит масло в цилиндры,то резьба свечей будет в масле....
Вам следует напомнить входные данные старттопика, а именно расход 2л на 350 км (фактически в неделю поездок), такое возможно только при сильном износе поршневой, что будет видно по жидкому маслу на электроде свечи  сразу после остановки еще непрогретого двигателя или это атавизм самого двигателя, ну типа "масло уходит в штаны"  :)...
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 04:00:35 pm от Hennady »
« Ответ #41 : Октября 06, 2010, 04:20:21 pm »
расход 2л на 350 км
это будет видно по "следу сбитого самолёта" из глушителя если нажать на прогретом движке на педаль газа. повышенный расход масла из за перегретого движка и "севших" колец из за этого и ещё возможно из за отсутствия или очень плохой вентиляции картерных газов и из за этого избыточного давления внутри двигателя
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #42 : Октября 06, 2010, 04:21:09 pm »
Ну если бы это был расход на угар из-за износа поршневой, то мне кажется дымило бы как паровоз.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #43 : Октября 06, 2010, 04:41:37 pm »
Если износ не у всей поршневой, а например у 1-го 2-х поршнях, то особо дыметь на холостом ходу не будет.  Будет только на прогретом авто под нагрузкой,  и, например, при движении в гору, или если резко газануть при трогании с места на прогретой машине....
Оффлайн Boroda84
  • Подшипник
« Ответ #44 : Октября 06, 2010, 04:43:15 pm »
Полностью пеоддерживаю,еслибы кольца были севшие то и дым шел бы как от паровоза и тяга былабы никакая,а он едет и мотор заводится с пол оборота и не дымит :(
