Автор Тема: Не включается передний мост на Блейзере  (Прочитано 22270 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
была такая беда. лечится заменой сальника в раздатке, где каробка прикручена к раздатке. поменяй сальник .
Оффлайн MontyForester
Спасибо дяденьки, так и сделаю :D
Оффлайн greywolf
  • Поршень
не включается передний мост елабузер 97г
« Ответ #32 : Декабря 22, 2010, 04:05:58 pm »
Подскажите пожалуйста куда подсоединяется шланг от вакуумной лягушки которая под акб находится,походу слетела,по схеме вроде как нашёл что к датчику в мосту,правильно думаю?
Re: не включается передний мост елабузер 97г
« Ответ #33 : Декабря 22, 2010, 04:09:21 pm »
не правильно.
от актуатора под акумом трубка идет на клапан на РК .Шланги идут справа по ходу клапан слева по ходу.
Оффлайн greywolf
  • Поршень
« Ответ #34 : Декабря 22, 2010, 04:37:27 pm »
не правильно.
у меня вытащилась трубка из под акб второй конец тоже в воздухе болтаеца
« Ответ #35 : Декабря 22, 2010, 06:08:57 pm »
второй конец как обычно перегорел об правый коллектор..
Оффлайн Серж
Re: обьясните с полным приводом???
« Ответ #36 : Декабря 26, 2010, 05:36:58 pm »
в общем проблема такая,пытался включить полный привод пониженную, вроде бы включился (почувствовал небольшой толчок вперед) но машина выезжать из грязи все равно не захотела потому как только 2 задних буксовали а перед просто стоял!что может быть?предыдущий хозяин сказал что приводу нужно время чтоб подключиться, но мне кажется как только толчок произошел,лампочка загорелась значит привод включен!кто может сталкивался с этим?и знает что делать?
p/s/ блейзер елабуга 4.3. 98г.
Попробуй во время переключения 2-4 отсоединить шлангочку от вакуумного аккумулятора,а потом на место ее.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн udgin007
« Ответ #37 : Января 13, 2011, 12:47:51 am »
А можете рассказать, как вся эта система устроена? Просто купил машину уже с неработающей вакуумной системой. Залезал под машину, там при шланга болтаются и никуда не подключены. Хочу полностью восстановить эту систему. Уже купил лягушку на передний мост. Какие шаги делать дальше, не знаю.  :(
Chevrolet Blazer 4.3 1997 (Елабуга)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #38 : Января 13, 2011, 08:43:29 am »
А кама-сутру почитать - что сил нет уже?
Оффлайн udgin007
« Ответ #39 : Января 13, 2011, 11:06:25 am »
Да читал я ее много раз. Ничего не понятно, что куда идет. Мне бы сам принцип понять. Что происходит при нажатии кнопки полного привода, нафига нужен этот шар на капоте...Короче много непоняток.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Не включается передний мост на Блейзере
« Ответ #40 : Января 13, 2011, 05:12:40 pm »
1 Когда нажимаешь кнопку 4Hi моторчик на раздатке подтыкает передний кардан и замыкает клапан(Фиг А на схеме).
2 Вакуум с шарика через тройник приходит на  актюатор моста.(это два шланга)
3 Актюатор(лягушка)втягивает трос и лопатка на его конце подтыает правую полуось.
4 В 2Hi клапан на раздатке отключен-вентелирует её через сапун.(это третий шланг)
 Тебе надо проверить(ртом :o ?  ;D ) все три шланга - куда идут? и понять(с помочником) и запротоколировать ;D ;D ;D в сервисе это делается компрессором...........
Оффлайн udgin007
« Ответ #41 : Января 13, 2011, 06:38:54 pm »
НУ вот теперь многое стало понятно. То есть получается, что шарик - это что-то вроде вакуумного аккумулятора? А если у меня на нем штуцер отломан (так и есть), могу я заглушить шлаг, идущий к нему? Будет тогда лягушка работать или нет?
И второй вопрос: клапан вкручивается в тройник и куда этот тройник подключается, к раздатке? Потому что у меня все шланги скручены и висят в воздухе.
Спасибо за ваше терпение :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #42 : Января 14, 2011, 01:16:10 pm »
Шарик отключать (заглушать ) нельзя - пройдено,- не будет работать ничего.
Раз уж собрался делать- сделай по-уму,- замени все шланги на силиконовые ВАЗовские (тоже которые на ваккуум идут) - заодно всё по схеме и сделаешь как надо.
Оффлайн udgin007
« Ответ #43 : Января 14, 2011, 02:19:49 pm »
Всем спасибо, все понял. Как сделаю, отпишусь :)
