Автор Тема: Что-то не так с моей АКПП (вылетает передача)  (Прочитано 8497 раз)
Оффлайн Dragomir
  • Хотьково 2008г. Танки грязи не боятся
Добрый день! Сорри, если дублирую тему, почитал форум, но по своему вопросу ничего не нашел. Опыта обслуживания машины у меня немного, так что извините за некоторый сумбур.
Проблема в следующем: при скорости примерно 20 км/ч машина теряет ход (останавливается) и слышится сильное жужжание (что-то вращается на большой скорости), при нажатии педали тормоза жужжание усиливается. Переключаю коробку на паркинг, включаю драйв - все нормально едем дальше...
Полез проверять масло в коробке, сделал все по мануалу (движок прогрелся, прощелкал коробку по всем передачам и поставил на паркинг) масло не горячее, но при этом выше отметки "HOT" на щупе.  В соседней теме вычитал, что после ремонта коробки масло заливают выше уровня. У меня масло из коробки вроде не уходит, по крайней мере на трубке щупа никаких следов нет.
Хотелось бы услышать комментарии разбирающихся людей.
1) Что делать с коробкой? (и с коробкой ли вообще проблема)
2) Что делать с уровнем масла?
P.S. масло Mobile1 трансмиссионное, предыдущий хозяин менял в начале осени.
« Последнее редактирование: Января 06, 2011, 04:08:58 pm от Dragomir »
Chevrolet Blazer 1993г.
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда кончается экстрим и начинается полный пи*****ц
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: масло в АКПП выше уровня
« Ответ #1 : Января 06, 2011, 04:07:33 pm »
на диагностику надо.. ездить так нельзя..будешь потом как я, коробку менять... :(
SubUrban 96
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: Что-то не так с моей АКПП (вылетает передача)
« Ответ #2 : Января 06, 2011, 04:31:44 pm »
попал на переборку, чем раньше доедешь до сервиса тем дешевле будет ремонт
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Дмит
« Ответ #3 : Января 06, 2011, 06:53:43 pm »
А раздатку несмотрел? У меня такое иногда бывает на полном приводе жужит сильно и машина останавливается как будто раздатка перескакивает в нейтраль,включаю 2wd и все нормально. ::)
8 903 025 72 28
Оффлайн филарет
« Ответ #4 : Января 06, 2011, 08:45:35 pm »
после жужжания при остановке и включении паркинга-треск есть?
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Dragomir
« Ответ #5 : Января 07, 2011, 10:40:53 am »
После перехода на паркинг жужжание прекращается.
Действительно, глюк замечен на полном приводе (4HI).
Оффлайн филарет
« Ответ #6 : Января 07, 2011, 12:06:59 pm »
именно в момент включения паркинга секундный треск есть? -если есть то похоже что раздатка выскакивает в нейтраль
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Dragomir
« Ответ #7 : Января 09, 2011, 12:49:32 am »
На паркинг коробка уходит штатно, жужжание прекращается. Никакого особого треска я не заметил. В пользу вышеозвученной идеи то, что требует замены сальник раздаточной коробки к переднему кардану... я так понимаю - в раздатке Сахара...
Оффлайн malyar
« Ответ #8 : Января 10, 2011, 08:25:51 pm »
проверь масло в раздатке. у меня было такое,думал коробка оказалась раздатка.поездили без масла сожрало вилки,сначала изредка вылетала 2 вд затем 4вд потом пришлось доезжать до дома на пониженной.сняли раздатку там и ста грамм масла не было.а,вилками бриться можно.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #9 : Января 11, 2011, 12:27:48 pm »
В АКПП трансмиссионное НЕЗЯ
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
« Ответ #10 : Января 12, 2011, 08:33:30 am »
а на 2 хай? все передачи есть?
Оффлайн Dragomir
« Ответ #11 : Января 13, 2011, 10:53:37 am »
на самом деле я не знаю какое там масло, по словам предыдущего владельца - трансмиссионное, но я могу что-то путать...
и что в такой ситуации делать? менять?
Вроде да. Есть проблема с селектором, но она по факту есть. Вышеописанную проблему ловил только на 4Hi... пока....
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:59:20 am от Dragomir »
« Ответ #12 : Января 13, 2011, 10:56:22 am »
передачи все есть?если что то надо будет сделать можите подехать к нам в сервис.
« Ответ #13 : Января 13, 2011, 10:57:37 am »
менять и несколько раз.иначе на густом масле разорвёт насос.
