Автор Тема: нужен совет по топливопроводу.  (Прочитано 5905 раз)
Оффлайн aleks-i12345
« : Октября 02, 2010, 01:23:41 pm »
ситуация такая. под капотом в районе трамблёра там где к тубкам паука подходит топливопровод на обратке подкапывает бензин из соединения. вопрос. стоят ли там уплотнительные кольца? если да то от чего сколхозить? желательно малой кровью. ковырять придётся на улице вдали от магазинов поэтому буду признателен за любую инормацию.
Блейзер 96 америка
Re: нужен совет по топливопроводу.
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 01:44:20 pm »
попытаться подобрать по образцу в магазине запчастей для инжекторных ВАзиков.должно быть уплотнительное кольцо
« Ответ #2 : Октября 02, 2010, 01:45:45 pm »
и ещё думаю попробовать излечить раннее зажигание, звон пальцев и Р1345 спиливанием шпинька фиксации трамблёра и регулеровкой вручную. возможно ранее напутали с метками или х-з ещё с чем. может кто такое уже проделывал.поделитесь опытом. или всётаки не стоит таким варварским способом решать данную проблему?
Блейзер 96 америка
« Ответ #3 : Октября 02, 2010, 01:50:20 pm »
уже взял кольца с тазовских форсунок и фильтра. но есть сомнения. ремонт будет далеко от магазина з.ч. и нет возможности подбирать. поэтому нужно наверняка.
Блейзер 96 америка
« Ответ #4 : Октября 02, 2010, 02:57:40 pm »
ещё кольца резинки с трубок,с обратки,она поменьше,чем с подачи.на подаче наверное такая как на фильтре
« Ответ #5 : Октября 02, 2010, 05:08:53 pm »
ага! спасибо. теперь уже есть представление какая.
Блейзер 96 америка
« Ответ #6 : Октября 02, 2010, 09:09:55 pm »
  • диаметр топливных трубок на машинах Шевроле 3\8", исходя из этого подбирай наиболее подходящие из отечественных.
    Зажигание на двигателях Вортек механически не регулируется, а только через мозги.
    Единственное, что может влиять на зажигание из механики, это сожранная шестерня трамблера.
    « Последнее редактирование: Октября 02, 2010, 09:16:06 pm от Марат »
    « Ответ #7 : Октября 02, 2010, 09:12:51 pm »
    это подачи или обратки?
    « Ответ #8 : Октября 02, 2010, 09:15:34 pm »
  • обоих
    « Ответ #9 : Октября 02, 2010, 10:21:55 pm »
    обоих
    вроде как обратка тоньше подачи на всех авто
    « Ответ #10 : Октября 03, 2010, 10:48:24 am »
    Марат! если не затруднит кинь каталожный номер шестерёнки. попробую заказать.
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #11 : Октября 03, 2010, 11:21:48 am »
    без сканера -гадание на кофейной гуще.
    номер шестерни например :19052845
    « Ответ #12 : Октября 03, 2010, 12:05:50 pm »
    спасибо! сканер есть специалистов нет.они им только ошибки смотрят и ни х..больше не могут. когда я сказал чтоб зажигание выставить посмотрели на меня как на сумашедшего.
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #13 : Октября 03, 2010, 12:09:03 pm »
    Сто раз уже писал по 1345.
    Пусть смотрят параметр кам ретард.Для блейзера он должен быть менее -5 градусов-то есть от -5 до -17.
    Если это не ясно-пусть присоединяют сканер-звони мне я скажу куда смотреть..
    « Ответ #14 : Октября 03, 2010, 02:25:56 pm »
     спасибо. буду планировать поход на сервис.
    Блейзер 96 америка
