Автор Тема: Блейзер не заводится  (Прочитано 8684 раз)
Оффлайн Alexey
« : Сентября 02, 2010, 12:05:57 pm »
Доброго ВСЕМ!!!
Вчера как обычно после работы завёл машину и домой. Дома глушить машину и замечаю что температура почти у красной зоны. Минут через 20 завожу и еду, по пути остановился на заправке (купить антифриза), сажусь в машину, заводить, не заводится. Педаль газа в пол, кое как завелась. Пехал, после каждого торможения машина разгоняется всё хуже, на очередном повороте думал всё не едит, кое как разогнался. Руль тяжелее крутился. Оставил остывать, часа через 3 завелась через педаль газа, но проехала вроде как обычно(до гаража метров 20). Что смотреть?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Блейзер не заводится
« Ответ #1 : Сентября 02, 2010, 12:13:32 pm »
В идеале диагностику сделать...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Сентября 02, 2010, 12:33:10 pm »
давление насоса.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Сентября 02, 2010, 12:35:18 pm »
давление насоса.
99% смотри насос и меряй давление
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #4 : Сентября 02, 2010, 02:41:29 pm »
а почему тогда температура у красной зоны??!! 8)
Оффлайн Alexey
« Ответ #5 : Сентября 02, 2010, 02:45:11 pm »
а почему грется стал сильно?
почему руль тяжелее?
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #6 : Сентября 02, 2010, 02:48:07 pm »
не перегрел ли...."тепловой клин" привет переда :-Xвал...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #7 : Сентября 02, 2010, 04:47:44 pm »
потому что на очень бедной смеси происходит простое относительно медленное горение практически без кпд.
Оффлайн Alexey
« Ответ #8 : Сентября 04, 2010, 05:44:46 pm »
сегодня ходил в гараж, взял с собой антифриз. Открываю крышку радиатора....пусто, смотрю труба которая идёт от блока к черепахе влажная. Снимаю трубку, а из неё антифриз каплет. Вытаскиваю масляный щюп, а на нём КОФЕ С МОЛОКОМ. :(
Мои дольнейшие действия? >:(
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #9 : Сентября 04, 2010, 05:52:59 pm »
снимать головки блоков и проверять на наличие микро трешин и неровность ну а далее по ходу пьесы если реально востанавливать свои если им уже край  знач искать б,у или новые (а может как счастливый случай просто прогареть прокладка
 :afro:
P.S.
удачи
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн паша
  • 89523973613
« Ответ #10 : Сентября 05, 2010, 10:13:24 am »
 :afro:
P.S.
удачи
Бог в помощь!!! 8)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Сентября 05, 2010, 01:41:38 pm »
Надеюсь, просто прокладки..
Оффлайн Alexey
« Ответ #12 : Сентября 11, 2010, 01:53:51 pm »
я что узнать хотел, после снятия голов болты новые ставить или старые пойдут?
« Ответ #13 : Сентября 11, 2010, 05:50:14 pm »
  • лучше новые, старые могут не выдержать повторной затяжки и обломиться.
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2010, 06:39:23 pm »
    вообще они сначала тянутся, а перед тем как обломиться нехило растягиваются. заметно визуально если они растянуты,если нет,то можно использовать повторно.прочистить резьбу только нужно на них и в блоке
