Автор Тема: Помогите идентифицировать вакумник и шланг.  (Прочитано 4977 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Машина досталась из деревни Гадюкино, никто за ней никогда не следил.
1. Под поддоном аккумулятора обнаружилась типпо лягушка (ваккумник с тросом).
Что значит сей девйс? Куда идёт трос?
2. Расширительный бачёк ОЖ - верхний штуцер не подсоединён. Рядом валяется какой-то заглушенный шланг (возможно не от ОЖ а rкакой-нибудь ваккумник, может от переднего моста, не знаю - под машину ещё не залазил). Вопрос собственно такой: куда должна идти трубка от расш.бачка? Её № 19 на рис. TS01-537 (http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1997&artnbr=TS01-537&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=01&grouptype=B)
Re: Помогите идентифицировать вакумник и шланг.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2010, 10:22:29 am »
  • лягушка - это включатель переднего моста, трос идет к переднему мосту.
    Шланг 19 никуда не идет просто болтается, это для слива избытка тосола при его расширение, просто на землю сливается
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #2 : Сентября 30, 2010, 10:30:34 am »
    То есть к этой лягушке должон подходить вак.шланг, который создавая разрежение тянет за трос, а тот подключает мост.
    В смысле может этот шланг и болтается без дела? Как проверить работу лягушки и шланга? Трос лягушачий должен свободно ходить? А то ржавый весь - еле двигается.
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #3 : Сентября 30, 2010, 10:45:12 am »
    Нашёл картинку с этой лягушью (активатор по-правильному): (http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1997&artnbr=TS06-503&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=06&grouptype=B) - только непонятно всёж как происходит включение передка, ведь к этой лягухе никаких вакумных шлангов не подсоединено на схеме?
    « Ответ #4 : Сентября 30, 2010, 03:32:05 pm »
  • шланг к лягушке должен подходить. Проверить просто : подключи этот шланг  к лягушке, если мост включится значит все работает.
