Автор Тема: Народ, подскажите, как блейзеры в мороз заводятся  (Прочитано 14495 раз)
Re: Народ, подскажите, как блейзеры в мороз заводятся
« Ответ #60 : Сентября 22, 2010, 09:58:12 pm »
тем не менее
новая коробка спокойно проезжает 400-500т.км до ремонта
и более,а тюнингованая супер пупер запчастями нет или очень редко(я не слышал)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #61 : Сентября 22, 2010, 10:05:50 pm »
тем не менее
А можно полюбопытствовать, почему так? З\Ч гагно, или руки коробочника? По идее должно быть равнозначно (если конечно з/ч не подделка).
« Ответ #62 : Сентября 22, 2010, 10:17:09 pm »
только странно
по моему ясно изложил,что катушка повышенной мощности требует специальных проводов с усиленной изоляцией,так же как и крышка трамблёра.это для того чтоб не навредить,так как лучшее враг хорошего при определенных обстоятельствах.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 10:43:09 am от Слава 43 »
« Ответ #63 : Сентября 22, 2010, 10:22:13 pm »
тем не менее
для самого загадка,как бы особо там перебирать нечего,устройство сродни велосипедному.хотя есть мастера,умеющие всё,вчера они обычно занимались ремонтом квартир.если случай не такой, думаю что связано с качеством запчастей.тюнингованые как то приближаются к заводским.
« Ответ #64 : Сентября 23, 2010, 10:54:16 am »
[по моему ясно изложил,что катушка повышенной мощности требует специальных проводов с усиленной изоляцией,так же как и крышка трамблёра.это для того чтоб не навредить,так как лучшее враг хорошего при определенных обстоятельствах.
Здесь я полностью согласен с автором.
Чтобы система была долговечной,остальные цепи после катушки должны соответствовать по параметрам источнику столь серьёзного напряжения.
Для примера:  На 2,2 можно поставить ВВ-провода от ВАЗ-2110,но........через один-два месяца всё перестаёт нормально работать. И что мы видим при вскрытии? -обугленные концевики проводов на свечках и практически выгоревшие жилы ВВ-проводов..... :) :)
