Автор Тема: Помогите по Gmc Jimmy, пожалуйста!  (Прочитано 12076 раз)
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« : Августа 03, 2010, 12:59:16 pm »
Добрый день! У меня Gmc Jimmy 1996 г.в. Проблема: сначала не было подачи эл. энергии на бензонасос. В сервисе  вытащили бензонасос из бака, посмотрели эл цепь и нашли непонятное реле, его убрали и после это машина работала, но при торможении глохла.  После нескольких дней машина не заводится совсем. В чем может быть причина?
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
Re: Помогите по Gmc Jimmy, пожалуйста!
« Ответ #1 : Августа 03, 2010, 08:00:18 pm »
Бензонасос, например слабое давление.
+7 921-750-22-!2
« Ответ #2 : Августа 03, 2010, 09:50:24 pm »
Самое первое: залейте ещё литров 20 бензина.
Конструкция бака и расположение насоса к этому располагает.
Я не шучу... :) :)
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #3 : Августа 04, 2010, 11:45:57 am »
Бензина пол бака. Проблема еще в том, что комп диагностов толковых в Самаре я не встречал... Да и программы под Jimmy нет. На выходных буду бак снимать. У меня первая машина, я тут на правах чайника. Прикреплю архив со звуком (всего 32кб), когда заводится машина. Может еще что скажите? Бензина всегда было не меньше 10-15 литров.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #4 : Августа 04, 2010, 11:58:40 am »
Очень похоже на насос. Было примерно тоже, только машина переодически заводилась, но оборотов не набирала.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #5 : Августа 04, 2010, 12:04:53 pm »
У меня есть 3 насоса: Bosch 0580454035 - 2шт., и ЭДН-200 - 1 шт. Может какой-нибудь подойдет?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 01:38:48 pm от Serebro »
« Ответ #6 : Августа 04, 2010, 12:32:03 pm »
проверь когда не заводится давление в топливной системе
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #7 : Августа 04, 2010, 01:37:00 pm »
А как проверить? Чем?
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #8 : Августа 04, 2010, 01:41:14 pm »
А бензонасос ваапче работает? Его слышно при включении зажигания?
"Массу" на бензонасосе проверяли?
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
« Ответ #9 : Августа 04, 2010, 01:42:17 pm »
либо манометром,специальным или универсальным, либо хотя бы лесным способом ткнув в диагностический штуцер отверткой.оттуда должно достаточно сильно брызнуть,давление там более 3.5 атмосфер должно быть,сразу будет понятно,есть что то похожее или нет.аккуратно только,обложившись тряпками чтоб не воспламениться.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #10 : Августа 04, 2010, 02:04:09 pm »
Работае. При попытке завести довольно громко жужжит.
Пока не проверял. Бак снимать буду - проверю.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #11 : Августа 04, 2010, 02:19:05 pm »
А можно подробнее о проверке давления в топливной системе манометром? Если можно по пунктам, чтобы ничего не напутал...
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« Ответ #12 : Августа 04, 2010, 03:23:24 pm »
Мой насос подыхал около года.
Бывало не шумел даже при повороте ключа.
Раз 5 помогал удар палкой по баку(есть и такой способ)
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #13 : Августа 04, 2010, 05:17:06 pm »
Нашел в сети алгоритм замера давления:
1. Сбросить давление топлива
2. Открыть крышку топливозаливной горловины
3. Отсоеденить топливные шланги от демпфера и установить манометр
4. Подсоеденить разъём реле топливного насоса
5. Запустить двигатель
6. Отсоеденить вакуумный шланг регулятора давления топлива от впускного коллектора
7. Измерить давление топлива.
Так и мерить?
Оффлайн Blacker
  • Люфт
« Ответ #14 : Августа 04, 2010, 08:41:00 pm »
Спроси у  мастера,который выдернул тебе мутное реле,как оно называлось и мне кажется,что тебе его нужно вернуть или заменить его на новый.Это американец,приятель.У этих машин своя жизнь,где-то эти агрегаты можно нае..ть,а где-то они требуют свое.Топл.-й насос там поменяй,но лучше закажи к нему родной,либо универсальный японский.Странно,что при торможении глохнет,вот и грешу на то реле,которое тебе какой-то умник выдернул.
