Автор Тема: Пропала динамика, появился сильный шум? - Вискомуфта! Юкон 95 канадец. 5.7, TBI  (Прочитано 12482 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
АХТУНГ! АТТЕНШЕН! КАУСЬЁН!
шухер, в общем...
имеем - авто из подписи ниже.
что делаем - перед заменой масла  АКПП откачиваем через щуп литра 3,5-4... заливаем такое же кол-во свежего мобила 320...
(пока еще масло и фильтр не менял)
езда по городу 10-15 км - никаких изменений в работе авто.
выехал на трассу, притопил - через 40-50 км пропала динамика, появился сильный шум/гул при нажатии на педаль газа...
в таком режиме накатал около 250-300 км по трассе...
дома откачал грам 300-350 масла, попробовал - сильный толчек при переключении в "реар". Долил грам 150...
выехал на трассу - через 15 км режим "без динамики с шумом" сам собой пропал  - на круизе, на 129 км/ч, при небольшом подъеме в горку включилась пониженная, раскрутила двиг до 3,5 тыс оборотов и так иосталась, не включив повышенную. через 10 сек такой езды выкл круизз - вкл повышенная, все нормализовалось - появилась динамика, шум при наборе скорости пропал...
через 50 км - опять цванцихпять...
пропала динамика, появился шум.
шум при наборе скорости похож на работу какого-то оч. большого механизма -маховика - wow-wow-wow-wow-wow-wow... проявляется от 1700 об/мин и выше...
по показаниям тахометра/спидометра - никаких изменений нет - как раньше было 100 км/ч при 1850 об/мин либо 2000об/мин при 108-109 км/ч - так и осталось... т.е. теоретически - это не пробуксовка АКПП... да?
масло долил опять сколько было... по щупу пока не контролировал...
P.s. при перегазовке в режиме паркинг(параллельно со всем этим еще и в банке глушака образовались 2 дырки - звук потрясный, но я не любитель рычащих авто...) так вот, когда решил газануть, чтоб глянуть, откуда сечет еще, кроме глушителя, из под передка поднял облако пыли, бо стоял на земле, не асфальте...
есть соображения -
1) Может ли так влиять неисправная вискомуфта? как ее проверить?
2) возможно, что-то все же с АКПП? :'(
3)не откл пер мост?..
4)???
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 11:14:25 pm от Boris »
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
У меня после смены жидкости, на следующий день пропали 3 и 4 передачи:(
Но перед этим 1 включалась с задержкой.
Щас у Серёги (Faerbird-a) на переборке.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
вибрация?или только шум?
виско муфта у меня при включении,мне кажется половину мощности забирает.
как опять зашумит,останавливайся выскакивай и открывай капот.мотор на две тысячи и если тебя сдувает,то муфта точно блокирована.когда работает муфта вентилятора ошибиться сложно,гляди того засосет. ;D
че пишу сам не знаю,куда выскакивать?зачем?
на скорости шум появиться-сбрось газ и воткни нетраль,дай газу и станет понятно про муфту все.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 10:49:03 pm от RED »
Andrey V Ka
Требуется диагностика,по фотографии и телефону не лечу.
 :o
думал, где то еще в штанах сечет, но там все нормально... это вентилятор так дунул...
Re: Пропала динамика. Появился сильный шум. чт
« Ответ #5 : Сентября 19, 2010, 08:45:41 am »
звук, появляющийся при наборе скорости - wow-wow-wow-wow-wow - похож на работу большого маховика - счас думаю, вполне может быть шумом от работы вентилятора...
передачи включаются все - и при кик-дауне и в плавном режиме - момент переключения ощущаю, по оборотам вижу, но приходится жать до 2,5-3 оборотов, прежде чем переключится... а если меньше - не разгноняется... точнее - меееедленно разгоняется...
в настоящий момент склонен винить во всем вискомуфту...
бо, коробка работает по всем признакам - исправно...
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 08:53:54 am от Grayius (Серёга) »
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #6 : Сентября 19, 2010, 10:03:14 am »
Сергей первый раз когда сработала вискомуфта тоже напугался что за шум такой, остановился открыл капот так от потока воздуха от вентилятора волосы дыбом встали :D, сейчас уже внимания не обращаю особенно этим жарким летом
« Ответ #7 : Сентября 19, 2010, 10:17:05 am »
а у меня то чего она сработала? не жарко было, по трассе и так обдувается...
видимо, заклинила...
« Ответ #8 : Сентября 19, 2010, 10:52:54 am »
сходил к авто, попробовал покрутить вентилятор  - хрен там...
имхо, все дело в ней...
кто подскажет, какой код муфты?
вин -  1GKEK13KXSJ747013
на 4 болтах вроде бы она крепится, гайки на валу нет... на валу была какая-то шайба, туда сюда двигалась, и в смазке все... руки испачкал, проверяя, что за шайба... подсунулась под крыльчатку... пока не сниму - не пойму что там и как...
P.S. я знал, что не исправная вискомуфта берет на себя часть кпд двс, но что бы так...  :o ;) :)
« Ответ #9 : Сентября 19, 2010, 12:12:27 pm »
снял муфту.
со стороны, обращенной к ДВС, на валу была шайба - это оказалась "крышка" подшипника...
в обшеп, деталь подшипника, держащая шарики(сепаратор?) оказалась поломана - кусок торчал наружу, поэтому выдавило крышку... шарики смещены, прокручивание вала в подшипнике, фактически, невозможно...
залил отработанной атф, попробую расшевелить хоть чуток...
а так - КУПЛЮ ВИСКОМУФТУ(вязкостную муфту вентилятора)на свой автомобиль(в подписи)
на 4х болтах... не на 1 большой гайке которая...
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #11 : Сентября 19, 2010, 01:48:42 pm »
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=84335
эта?
ага, очень похожа...
только экзист не бъет - цену не узнать...
в общем, ликвидировал обломки сепаратора, теперь шарики ходят как хотят, в границах канавок дорожек... забил смазкой, поставил на место - работает...
вто думаю - отсутствие сепаратора, теоретически, должно привести к повышенному износу дорожек? и тд, со всеми вытекающими(замена муфты)...
а разобрать никто не пробовал? можно ли там поменять подшипник?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
в смысле? поставить элвентиль?
или что?
