Автор Тема: Ремонт верхнего стоп-сигнала на Тахо 840 (круглая)  (Прочитано 8249 раз)
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
1.Вскрытие. (!Фонарь не ремонтопригоден)
Корпус запаян. (поэтому нетерпеливым лучше не браться, красный пластик трещит и отлетаем.) Если бы я знал я бы не взялся. Но раскрыв один край начал вскрывать. Дошло до маленького круга дмелла (это как бормашинка с маленьким абразивным диском. Удалось разрезать верх и низ. К боковым швам доступ закрыт. Пришлось ломать. Сломалось удачно по швам. Дальше светоотражатель тоже запаян пластиковыми заклепками в шести местах. За ним плата с 15-ю светодиодами.
Она запаяна пластиковыми заклепками в 3-х местах. Вырезал дреммелом все. Можно высверлить, но лучше чтобы осталось мясо на потом.
Прозвонив тестером нашел два (потом оказалось 3 ) светодиода. Купил в магазине 16 по 4 руб./шт. (тк. большой процент брака
Взял блок питания. Начал с начала платы менять по одному светодиоду. Поменяв 2 шт. засветилась вся гирлянда.  В схеме разбираться не стал. Мне это не нужно.
2. Сборка.
При помощи паяльника распаял остатки пластм. заклепок. Скрутил корпус и стекло узким прозрачным скотчем. !Предварительно обильно залив прозрачным герметиком. Установил через 20 мин. Скотч срежу потом, дня через. Т. к. внутри сохнет медленно. (не используйте суперклей в мал. тюбиках, от него красный пластик белеет и на удивление не сохнет)
Потом, когда все поставил, подумал на кой хер я все это делал.
Резюме.
Если по близости есть разбор шевроле -  купите там. Или новый 10-19 тр. Или ездите так.
SERG11
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Проделал ту же операцию со своим стоп-сигналом...
Инструменты:
- советский выжигательный прибор (для вскрытия фонаря)
- паяльник (для пайки проводов к диодной ленте)
Материал:
- тонкие провода
- светодиодная лента (260 руб за метр в Леруа-Мерлене)
Итого, 4-5 часов времени на работы.
Последовательность действий:
Выжигательным прибором вскрыл фонарь (границы вскрытия получились неровными).
Удалил с платы все светодиоды, чтобы не мешали.
Приклеил к плате три полосы светодиодной ленты (каждая ~ по 25 см.), припаял провода к лентам, соединил их с "+" и "-" на плате.
Собрал фонарь, по краям снова прошёлся выжигательным прибором.
Щели залепил герметиком.
Колхозно не выглядит, т.к. после установки все швы закрылись стандартным уплотнителем фонаря.
С тремя лентами светит ярко.  Посмотрим, на сколько по времени хватит...
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Или новый 10-19 тр.
3 тысячи на ебее, и нет этого геморроя и колхоза.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
 А с ебеём геморроя нет? а может кто-то может заказать на ебее? с удовольствием доплачу за геморрой !
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
avs30
Диоды покупать на Ебее? Руки нужно отрастить оттуда, откуда положено.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
Руки то растут от туда куда положено им расти,но с временем совсем плохо чтобы этим заняться!
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Диоды берутся  на радиорынке.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Это тебе к Марату, он у нас ответственный за  привоз из-за бугра.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
 Спасибо! обязательно буду обращаться.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Что то тема закисла. Ни у кого не сгорают стоп сигналы или есть какой то способ достать рабочий за недорого?)))
 Поделюсь своим опытом тогда)
1. Вскрытие. Ну как снять, думаю, проблем нет ни у кого в отличии от вскрытия. Слышал что можно греть в духовке при температуре 100 гр в течении 10 мин. - НЕТ! Пластик такой, что не становится мягче, тем более не расходится шов.
 Я вскрыл его гравером с отрезным кругом. Им же потом и зачистил и подровнял края. Резать лучше не по шву черного пластика и стекла, а по ребру на черном пластике - кто увидит тот сразу поймет о чем речь.
2. Внутри плата со светодиодами и пластиковая планка-линза (или хз как она правильно зовется). Все это крепится на расплавленных штырьках. Я их просто высверлил слегка и все разобралось на ура!
3. Плату, как известно, меняем на светодиодную ленту. Выбор огромный, главное что бы на 12 в была. Я поставил трех цветную в силиконовой тубе. При замыкании всех трех цветов горит красным, а красный свет проходит через красный светофильтр без потерь. Мощность диодов не знаю. но светят очень хорошо.
Ленту подпаиваем к контактам через провода. На оригинальной плате и на ленте светодиодов + подписаны. ЛЕнту вклеиваем на термоклей. предварительно подготовив для нее площадку-подиум, так как оригинальная плата висит на штырьках.
Так как лента у меня была в силиконовой трубке, то концы ее так же закрыл термоклеем для герметичности и фиксации пайки.
3. Корпус собирается так же на термоклей. Я его заливал прямо в стык, потом подрезал наружный валик и аккуратно наносил новый. Получилось герметично и аккуратно. И вот как раз термоклей можно нагреть в духовке и разобрать деталь не боясь что нибудь поломать.
Не претендую на оригинальность, но может кому то это и пригодится.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Ремонт верхнего стоп-сигнала на Тахо 840 (круглая)
« Ответ #10 : Декабря 11, 2017, 05:52:39 pm »
Все прекрасно но времени на эту возьню совсем нет  :-\.
Я взял б.у. горит уже полгода пока, там видно будет. Снятый валяется тоже все думаю распилить его и ленту впаять. Но пока это только в планах. А так молодец конечно!
Кстати видел на ебее разборные DOORMAN с простыми лампочками а не диоды.
Надо прикупить :)!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 05:55:35 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Декабря 11, 2017, 08:38:32 pm »
Да, часа полтора - два на это потратил. Собирался ещё больше, с позапрошлый выходных)))
Тоже думал бу купить, но захотелось порукоблудить
Оффлайн Vladimir51
  • Авто: Chevrolet Tahoe 2001 у951рт47
« Ответ #12 : Декабря 11, 2017, 09:20:25 pm »
В свой корпус,впихнул потроха от дополнительного (на спойлере) стоп сигнала ваз 2114.
Всё работает,светит норм.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Декабря 15, 2017, 08:52:32 pm »
Почти 6 лет уже, полёт отличный! :)
Оффлайн lexxUz
« Ответ #14 : Декабря 15, 2017, 11:48:38 pm »
Чет я почитал, и пошел свой старый выбросил на помойку... От греха...
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
