Автор Тема: Нужен совет! Блок управления зажиганием....  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Коллеги! Проблема с двиглом, работает не ровно, на перегазовках чихает, зажигание регулировал, но результат все же не очень, возможно проблемы в блоке зажигания?! сколько он стоит, есть ли аналоги?
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
<br />тел.: 8-964-166-72-09<br />rave1987@yandex.ru<br />ivanjukov87@gmail.com<br />
Re: Нужен совет! Блок управления зажиганием....
« Ответ #1 : Сентября 14, 2010, 08:52:36 am »
Если на перегазовках чихает, вероятнее всего смесь бедная ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2 : Сентября 17, 2010, 10:38:51 am »
Таки что за машина?
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 09:48:41 am »
квадратный jimmy
« Ответ #4 : Сентября 20, 2010, 11:16:09 am »
  • если модуль зажигания не работает, то машина вообще не заведется :)
    Оффлайн Bug87
      • Instagram
    « Ответ #5 : Сентября 20, 2010, 02:08:49 pm »
    А глючить он может? Скажем плохо работает опережение зажигания
    « Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 02:30:54 pm »
  •  я честно говоря не сталкивался, если он умирает то сразу весь, и машина не подает признаков жизни.
    « Ответ #7 : Сентября 20, 2010, 03:39:47 pm »
    А чего 2 посту -то не верим ???
    Умирание бензонасоса и засирание его заборной сеточки, это у каждого второго ...
    « Ответ #8 : Сентября 20, 2010, 06:15:09 pm »
    быват "таблетка " трамблерная мрет именно так-стреляет пердит не едет...но заводится! :)
    Оффлайн Bug87
      • Instagram
    « Ответ #9 : Сентября 21, 2010, 01:57:38 pm »
    Зажигание крутил, вроде не чихает, но не едет. Хотя мотор после переборки и 100 км не проехал, но не должен он так работать:) Хотя причин этому великое множество. Вот и перебираю возможные варианты. Еще ХХ очень высокий 1500 оборотов не могу скинуть и движок вибрирует
    « Ответ #10 : Сентября 21, 2010, 02:21:53 pm »
    С этого и нужно было начинать ...
    Тут причин может начаться множество...
    Для начала хоть скажи какой мотрчик, и каким образом делали капиталку?
    Оффлайн Bug87
      • Instagram
    « Ответ #11 : Сентября 21, 2010, 02:55:46 pm »
    )) пардоньте
    Мотор от люмина 3.1, полная капиталка (валы, поршни, кап ремент головок) в первый раз пошла эмульсия (я об этом писал))Треснул блок в месте крепления головки. Заменил блок, все нормализовалось. мотор собирал с отцом (моторист) так, что там все нормуль. Мотор заводится все нормально но есть такие вот проблемки. Вибрация, повышенные обороты, итд, одним словом нужна РЕГУЛИРОВКА... Заранее спасибо.
    Оффлайн Bug87
      • Instagram
    « Ответ #12 : Сентября 22, 2010, 01:09:15 am »
    Провел вечер в гараже... не могу отрегулировать ХХ! Обороты 1500 - 2000, немного подтраивает. Почитав форум грешу на EGR клапан, клапан ХХ выдвигается нормально, на что еще обратить внимание в первую очередь? Регулировочным винтом ХХ не убирается и не повышается! Нагар на свечах черный.
    « Ответ #13 : Сентября 22, 2010, 08:31:15 am »
    Сканер машинке нужен ...
    Так гадать можно до бесконечности ...
    +не исключать сбитый ГРМ...
    Оффлайн Bug87
      • Instagram
    « Ответ #14 : Сентября 22, 2010, 10:23:53 am »
    да вот пока еще не купили мы сканер. Попробую еще до кучи и грм выставить, если трамблер проскочил (при установке), то подобные симптомы возможны? чек горит постоянно
    « Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 10:38:20 am от Bug87 »
