Автор Тема: Нужен совет! Блок управления зажиганием....  (Прочитано 6837 раз)
Re: Нужен совет! Блок управления зажиганием....
« Ответ #15 : Сентября 22, 2010, 12:34:26 pm »
Конечно !
Оффлайн udgin007
« Ответ #16 : Декабря 28, 2010, 05:39:58 pm »
Я недавно решил подобную проблему. У меня тоже заводилась хорошо и с первого раза, ХХ держала отлично. Но как только даешь газ, то начинала жутко троить, стрелять в глушитель, ехала еле-еле на средних оборотах...Поехал на диагностику, показал ошибку - датчик положения распредвала. А он как раз находится в трамблере. Снял крышку трамблера, снял датчик, осмотрел его, вроде все нормально, под крышкой тоже все чисто ни масла, ни воды. Ладно, думаю, пора ставить все обратно. Схватился за трамблер, а он весь шатается, то есть крутится в разные стороны и немного вверх приподнимается. Потом присмотрелся, а болт крепящий трамблер, наполовину выкручен...Я тут помозговал и понял, что в процессе эксплуатации трамблер выскочил вверх и проскочил на один зуб. Я это дело быстро поправил. А потом болт затянул как надо. После это стало все ОК. Не троит. Правда, ошибка не пропала. Через неделю поменял датчик и ошибка исчезла.
Chevrolet Blazer 4.3 1997 (Елабуга)
Оффлайн udgin007
« Ответ #17 : Декабря 28, 2010, 05:40:41 pm »
Забыл сказать, машина Blazer 4.3 1997 г.в.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #18 : Декабря 28, 2010, 05:47:37 pm »
А глючить он может? Скажем плохо работает опережение зажигания
глючить может - сам столкнулся, на вектре В там электронное было зажигание (без трамплёра) так выяснилось на сервисе - протестировали провода - а оказалось что на один провод ток поступает с перебоями (то есть, то слабый, то совсем нет) заменил модуль и машинка поехала.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #19 : Декабря 28, 2010, 06:41:59 pm »
когда проблемы с коммутатором, тахометр иногда начинает скакать, или на ноль падать.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
