Автор Тема: Косяки с проводкой. фото. суб 96г.  (Прочитано 4144 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« : Сентября 11, 2010, 06:38:17 pm »
вообщем стал потихоньку разбираться с проводкой, нашел кучу косяков..
кому не сложно скажите чего и как..
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 06:43:58 pm от Boo »
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Косяки с проводкой. фото. суб 96г.
« Ответ #1 : Сентября 11, 2010, 06:51:06 pm »
вообщем на 3й фото клапан, на адсорбер,  решил в этой теме спросить чтоб новую не делать.из него идет заглушенная трубочка..куда ее запитать??
на 4-й фото  разъем пустой, находится в районе крана печки...он ли им управлять должен??
5 и 6 фото датчик(их  два, на правой и левой строне) на левой от этого  датчика идет проводок(фото 5) в никуда... его я на коллекторе нашел..подпаленным..
1я фото  это разъем в районе блока управления...
2 и 7 это разъемы между гбц вернее обрезанные провода...куда они шли?? есть мысль что это на кондиционер..
SubUrban 96
« Ответ #2 : Сентября 11, 2010, 09:19:50 pm »
клапан и заглушенная трубка..-там не заглушенная-там дорлжен быть просто уголок -ничего туда не вставляется-так и должно быть
4 фото -как я понимаю кондей не работает? -это с датчика давления на ресивере фишка..
« Ответ #3 : Сентября 11, 2010, 09:56:48 pm »
  • 6 фото датчик температуры тосола на стрелку, 7 - еще один кондейный датчик, скорее всего рабочий просто изоляция оборвана.
    Оффлайн Boo
    • зачОООтка: +6/-1
    « Ответ #4 : Сентября 12, 2010, 07:38:25 pm »
    стрелка работает... куда его впихнуть этот проводок то?? (это со стороны пассажира)
    SubUrban 96
