Автор Тема: Генератор на Субербане наколхожен.  (Прочитано 6075 раз)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« : Сентября 06, 2010, 05:26:00 am »
стал разбираться с перезарядом по вольтметру(показывает под 19 вольт) а  на генераторе из разъема идет всего 1 проводок, перед покупкой просматривал тахо и жмс, но там были другие генераторы(по форме),  мож кто фото покажет какой он жолжен быть и какие проводки должны с него идти?? и куда... сейчас попробую в интернете поискать фото подкапотного пространства...
SubUrban 96
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Генератор на Субербане наколхожен.
« Ответ #1 : Сентября 06, 2010, 08:18:17 am »
у меня на геныче с разъема тольеко 1 тонкий проводок идет... и 1 толстый под гайку, на аккум...
машина - Юкон95, геныч типа родной...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Сентября 06, 2010, 10:03:30 am »
а генераторы на Блейзере 4,3 и Субуре одинаковые?
вот тут я про генератор писал, в конце есть фотки его в разборе: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13493.0;all
а вот собственно родной, по виду с новым близнецы-братья.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 10:15:54 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #3 : Сентября 06, 2010, 10:35:01 am »
теоретически - похожи...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Сентября 06, 2010, 10:46:52 am »
насчет перезаряда - может быть плохой контакт массового вывода регулятора собственно с массой (корпусом) генератора.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Сентября 06, 2010, 12:54:43 pm »
Kaiser  у меня вообще совсем не такой..даж рядом не  похож..
про перезаряд я уж думал о плохой массе, в бардаке обнаружил таблетку, 99года выпуска..попробую ее приколхозить...
SubUrban 96
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Сентября 06, 2010, 01:18:00 pm »
а на генераторе какие-нить опознавательные знаки присутствуют?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #7 : Сентября 07, 2010, 07:22:41 am »
Kaiser  сейчас пойду все сфотаю, и погляжу коракули какие есть...
SubUrban 96
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #8 : Сентября 07, 2010, 09:56:36 am »
не знаю видно или нет всем фото..
вообщем с зарядкой глюк только по приборке, на клемах акб 14,5 показывает.
SubUrban 96
« Ответ #9 : Сентября 07, 2010, 10:26:39 am »
это офигенный 140амперный генератор,если у него внутри ничего не переделали.встречается на машинах,где много электропотребителей
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #10 : Сентября 07, 2010, 11:02:52 am »
с мошностью я разобрался 8), ... а вот с проводком?? че и куда там еще должно/недолжно идти??? подобные прилепки у меня встречаются часто под капотом))
SubUrban 96
« Ответ #11 : Сентября 07, 2010, 11:27:57 am »
на 95г и до 95г по схеме коричневый проводок на индикатор зарядки с терминала L ,на 96г и после,коричневый на индикатор с L и белый с терминала P на тахометр на приборке
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #12 : Сентября 07, 2010, 12:29:34 pm »
где их взять??? у меня один зяленый уходит в жгут с проводами...
SubUrban 96
« Ответ #13 : Сентября 07, 2010, 12:41:14 pm »
видимо по этому и зеленый если уходит.иначе и разбираться не пришлось бы.у тебя вообще если 96 то должно два быть,коричневый и белый
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #14 : Сентября 07, 2010, 12:51:25 pm »
попробую прослидить куда зелененький уходит... думаю идет он на приборку, больше не нужен он нигде...вроде...
SubUrban 96
