Автор Тема: Предохранители на Елабуге 4,3  (Прочитано 4180 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Сентября 10, 2010, 09:16:24 pm »
Вот такая у меня трабла случилась: за пару дней стоянки съелся аккумулятор до 9В примерно. Зарядил, стал по одному вытаскивать предохранители и амперметром смотреть, какая утечка. Сначала было порядка 3,5А, на втором предохранителе верхнего ряда упала практически до 0. В табличке на крышке блока предохранителей нарисован гудок. Без этого предохранителя перестали работать, кроме гудка, лампы подсветки салона и багажника и при куриватель, больше ничего не обнаружил.
И теперь вот такой вопрос: что на нем еще сидит? И что может начать пожирать такой ток?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Предохранители на Елабуге 4,3
« Ответ #1 : Сентября 11, 2010, 08:00:03 am »
Моё предположение такое:
если брать именно отсюда,то свет в салоне организован с постоянным плюсом и размыкающейся массой. Думаю,где-то массовый провод на свет в салоне помимо выключателя слегка коротит на массу.....
Говорю так,потому что у меня так было...... :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Сентября 11, 2010, 09:56:45 am »
ясно. В принципе так же устроен и гудок вроде?
если бы (-) света коротил мимо выключателя на массу - было бы видно скорее всего. А вот если замкнет что-то внутри дуделки...
а что на этом предохранителе еще висит?
