Автор Тема: Сигнал и 5-я дверь не работают  (Прочитано 4013 раз)
karmanich
« : Августа 17, 2010, 11:39:38 am »
На GMC JIMMY 1995 года (произв. пендосия для арабов) не работаут сигнал и 5-я дверь не открывается из салона. Ключем так-же безрезультатно. Они что, на одном предохранитете? Предохранитель сгорает в момент установки, и естественно не работает все, что висит на нем. Где-то коротит явно. Есть ли схема? Может кто знает характерные косяки и как их исправить на этой модели? Помогите, пожалуста, ибо в наших е...нях без сигнала - ахтунг.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 09:35:51 am от karmanich »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Сигнал и 5-я дверь не работают
« Ответ #1 : Августа 17, 2010, 11:49:00 am »
Если ключом не открывается - я бы копал в эту сторону (например замкнувший/заклинивший моторчик открывания двери)
karmanich
« Ответ #2 : Августа 17, 2010, 11:59:52 am »
один раз такая хрень уже случилась - плюс сигнала закоротило на массу. А теперь, видимо, придется копать глубже.
karmanich
« Ответ #3 : Сентября 10, 2010, 05:05:29 pm »
Повез к электрику. Долго искал, разобрал по-торпеды и нашел - когда-то при сборке зажали один провод между корпусом торпеды и кузовом ниже магнитолы. В результате изоляция со временем перетерлась и начала коротить на массу. Заизолировал. Теперь все работает.
