Автор Тема: не завелся после выходных  (Прочитано 47554 раз)
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #90 : Октября 23, 2007, 01:21:38 pm »
Добрый день.
В прошлый раз я видимо добил старый насос заправившись где-то под Электросталью на страшненькой заправке.
После того случая я заправлялся только на лукойлах и на bp (10% и 90%). Но ведь никто не гарантирует что мне поставили нормальный насос. Сказали что новый и родной, но ставили ведь не при мне. Взяли рублей 9000 за бензостойку и 3000 за работу. Деталь добывали сами.
Сегодня проделаю опыты и надеюсь немного упростить вам задачу :)
Немного мимо темы: Я сегодня ухожу с работы пораньше - нужно явиться на группу разбора. Две недели назад в меня сзади по касательной влетел какой-то бумер с крякалкой и мигалкой. Правда после дтп он сразу спрятал мигалку, а его пассажир убежал :)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #91 : Октября 23, 2007, 01:29:48 pm »
По аврии , надо было еще гайцам сказать что у него и моргалки стоят его еще на штраф натянулиб за это , а если есть фотки засунь в ДТП интересно глянуть .
А так если интересно есть тут товарищи с эвакуатором они американцами занимаются , не знаю занимаются ли они ремонтом на месте или все равно тащат к себе и сколько что по деньгам , если насос под замену ты наверно сам не полезешь , хотя там нету сложностей особых , кроме погодных условий , и помоему стойку менять это дорого , надо отдельно насос .
А машина во дворе или гараж ?
Бывают случаи когда якобы меняют насос , а на самом деле просто чистят и подшаманивают .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #92 : Октября 23, 2007, 01:49:42 pm »
Машина стоит во дворе, метров 30 от подъезда.
Когда чинили бензонасос, сказали "менять нужно всю стойку в сборе". Может они его толком и не чинили, но жужжать он стал намного тише - его почти не слышно.
Оффлайн Boris
« Ответ #93 : Октября 23, 2007, 01:53:02 pm »
Бывает и такое . Это про насос .
Водворе конечно не удобно , но у меня гараж в другом конце москвы и почти все работы я провожу во дворе .
В общем пробуй давление и провод переткнуть , пиши . :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #94 : Октября 23, 2007, 02:11:25 pm »
Фоток аварии не сделал :(
Но там не особо большие разрушения, хоть и забавно всё было.
Я ехал по левому ряду двухполосной улицы, так как в правом ряду стоял жигуль (а в нем ждал свою жену какой-то мужичек). Я стал сворачивать вправо и тут в меня сзади-справа влетел бмв, втиснувшийся между мной и жигулём. Потом он отлетел на жигуль :)
У меня бампер испачкался пластиком бмв и ещё загнулся брызговик. У бмв нет пол-бампера, левое крыло и капот - в гармошку и фара висит на проводках. Другой его бок ободран об жигуль :)
В общем, всё было как в анекдоте - я вышел и всплеснул руками : "Вот только новое ведро повесил! ".
Оффлайн Boris
« Ответ #95 : Октября 23, 2007, 02:26:18 pm »
Мне почти так-же в жоп 41-го москвича лет 10 назад , на рижаке , тока тронулся и тормознул , ну наверно с метр проехал , передомной тормознули ну и я тоже , вдруг удар , несильный , не пойму , смотрю двигун заглох , лампочки загорелись , думаю клина двигун поймал , завел работает , смотрю некоторые вещички назад подвинулись , в зеркале заднем народ виднеется , вышел , волга 2410 в заду торчит , у меня ничего , у него морда раскрошена , загнута , даже удивительно , ну посмотрел на него и разошлись . Тоже примерно как с ведром  :lol: , удачно разобраться .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #96 : Октября 23, 2007, 02:28:17 pm »
А в Блейзера малких вьездунов я даже не считаю , только крупных , вроде фур  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #97 : Октября 23, 2007, 06:17:30 pm »
Хочу попросить у вас совета : в местном автомагазине нашел витрину со всякими компрессомерами + пистолет с манометром для накачки шин. Подойдет ли что-нибудь из этого хозяйства мне? (померять давление в магистрали). Я пробовал навинтить шланг от насоса на тот нипель на магистрали - нипель больше.
Оффлайн Boris
« Ответ #98 : Октября 23, 2007, 06:22:20 pm »
Попробуй купить наконечник насоса с зажимом а не навинчивающийся , и подмотай пластиковую изоленту на сосок на магистрали должно помочь , а компрессометр помоему не подойдет , у него чувствительность другая и потом они предназначена для вставки в отверстие а тут надо надеть . Потом компрессометр блокиреутся на максимальном давлении что замерял а насос покажет колебания .
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #99 : Октября 23, 2007, 08:27:15 pm »
Спасибо. Буду пробовать :)
Оффлайн Boris
« Ответ #100 : Октября 24, 2007, 01:38:53 am »
Ну как там ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
« Ответ #101 : Октября 24, 2007, 02:19:03 am »
Ну вот, провёл эксперименты.
Поставил провод от волги (5000 ом) - разницы не заметил (провод пришлось обжимать круглогубцами).
Наконец-то снял крышку распределителя. Там всё подсохло, но контакты покрыты зелёным пухом. На стенах следы разбрызгивания этой зеленью. После зачистки картина сильно поменялась - машина часто схватывает, но пока не заводится.
С манометром пока не связывался.
Прикладываю фото крышки распределителя. Там большая часть почищена, но остались и грязные контакты (слишком поздно сфоткал).
Видимо крышка устроена наподобие свечи - прямого контакта там нет, а есть хоть и маленький но искровой промежуток. Возможно, контакты уже откорродировали и зазор стал больше (зачистка особо не помогает).
Подскажите, правильно ли я рассуждаю и каково на ваш взгляд состояние моей крышки.
Оффлайн Иван
« Ответ #102 : Октября 24, 2007, 02:25:14 am »
вот вращающаяся часть. На вид была чистая и без коррозии.
Оффлайн Boris
« Ответ #103 : Октября 24, 2007, 02:38:36 am »
Фотки это хорошо , там на фотках у меня возникло впечатление что есть наличие трещинок , но может это кажется ,
 надо почистить еще , не надо чистить абразивом пластик , можно наделать еще царапин , потом надо
внимательно посмотреть внешнюю часть крышки там тоже могут быть трещины , трещины признак того что ее в
помойку скорее всего , дальше бегунок проверь обязательно низ бегунка на наличие пробоев на вал это
тоже может быть причиной , дальше проверь тестером бегунок от центра да конца разносной платины , может
там неконтакт .Про зазор правильно рассуждаешь иначе там все стерлось бы и все равно был бы промежуток .
И еще пока сейчас темно проветь без света на пробои всю эту конструкцию в сборе на трамблере , бывает
снаружи видно когда пробивает по внешним повреждениям . Щас если еще че вспомню отпишусь .
И еще фотки жми , а то пока по всему экрану прогонишь забудешь че видел , и текст читать очень неудобно .
Бегун плохо видно .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #104 : Октября 24, 2007, 02:52:23 am »
G060209 Крышка распределителя зажигания Cap Distributor AcDelco D329A 1170,00 руб
G050197 Крышка распределителя зажигания Cap Distributor KEM 1460 910,00 руб
G060213 Бегунок Rotor Distributor AcDelco D465 338,00 руб
G050198 Бегунок Rotor Distributor KEM 1290 260,00 руб
Цены в академии бегуна за 260 вроде нет
8-916-011-87-38
