Автор Тема: не завелся после выходных  (Прочитано 47595 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #105 : Октября 24, 2007, 02:57:02 am »
Еще , если провод от волги получился 5 ком , то поставь свой обратно все поменьше сопротивление , странно 5 ком против 600 ом , оч странно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #106 : Октября 24, 2007, 03:13:39 am »
Попробуй проветрить цилиндры с отключенным бензонасосом педаль в пол чтоб заслонка открыта была потом насос подключи может пойдёт ,а вообще то лучше поменять распределитель и бегунок не дороже денег.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
« Ответ #107 : Октября 24, 2007, 03:18:10 am »
Извини меня пожалуйста , но насос отключать не надо на всех современных инжекторах есть такая функция , при нажатой в пол педали и прокручивании стартера происходит отключение подачи топлива с целью просушить свечи .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #108 : Октября 24, 2007, 03:20:42 am »
Я у себя поменял разницы не почувствовал , а вот замена свечей дала огромную разницу , но там 8 горшков ,  и может не сильно ощутить разницу . :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #109 : Октября 24, 2007, 03:22:16 am »
Нзнаю незнаю на старых тоже?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #110 : Октября 24, 2007, 03:22:41 am »
Я у себя ощущаю колбасню только при двух сбоящих свечах , одна почти незаметна.
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #111 : Октября 24, 2007, 03:24:36 am »
Я про продув.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #112 : Октября 24, 2007, 03:24:43 am »
В принципе есть совсем старые , механические , там не знаю , но его  инжектор должен точно , даже на наших тазах должна работать такая функция .
8-916-011-87-38
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #113 : Октября 24, 2007, 03:30:22 am »
Я тоже трещинки высматривал, но не нашел. А вот проверить контакт от центра до края не сообразил. Смотреть в темноте сейчас будет сложно - вся родня уже спит, я один ковыряюсь.
Правильно ли я понимаю - ничего мудрить со старой крышкой не надо, просто купить новую (например там-же где свечи покупал) и не париться? Ну и бегунок туда же :)
А нажатие на педаль - это для вентиляции? Теперь понятно :) А то в инструкции указание дано, но для чего - не сказано.
Оффлайн Choza
« Ответ #114 : Октября 24, 2007, 03:31:33 am »
Если я правильно понял с нажатой в пол педалью газа машина не заведётся?С ув.
Оффлайн Иван
« Ответ #115 : Октября 24, 2007, 03:34:46 am »
В инструкции написано: "при сложностях с запуском, удерживайте стартёр 5 сек, затем продолжая крутить вожмите педаль газа. Держите так ещё 5 сек или меньше, если заведётся".
Оффлайн Boris
« Ответ #116 : Октября 24, 2007, 03:34:50 am »
Цитата: "Choza"
Я про продув.С ув.
Я по годам конечно не скажу тут надо рыться в спец литературе но то что в начале 90 годов это было нормально , это точно , тут фишка в том что карбюраторные машины в этом плане проще и плюс с 80-90 годов пошла упаковка двигателей оч плотная , и потребитель становился такой что не мог он сам залезть и разобрать пол моторного отсека что бы вынуть свечи и просушить их или поменять , на многих современных машинах вообще невозможно поменять свечи не сняв коллектор или еще чего , примеры фольксваген, вольво , на бехе помоему конца 80 -х начала 90-х , не помню точно год и модель ,на рядной шестерке , под общей крышкой которую далеко не все знают как снять , находятся катушки зажигания , каждая на свой цилиндр , их надо снять потом длинный ключ , который не у каждого имеется , вот попробуй просушить свечи на таких машинах , у меня свечи тоже не самым легким образом вынимаются .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #117 : Октября 24, 2007, 03:34:56 am »
По поводу бегунка и крышки по видимому причина в них и искра если и была то еле заметная -конечно купи новые и желательно провода.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #118 : Октября 24, 2007, 03:35:52 am »
Ну вот и ответ  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #119 : Октября 24, 2007, 03:41:16 am »
Если денег не жаль или они есть , то конечно покупать , это расходники . А старое оставить пока как запас , если будет понятно что не в этом дело то будут лежать , хлеба не просят , и так на всякий , бывает всяко в жизни и ни отчего не зарекайся , у меня жена выпросила чтоб я что-то выкинул из поменяных запчастей , ща все не помню , но потом мне нужен был срочно свечной провод , старый тормозной цилиндр я с него хотел что-то скрутить и это сильно облегчило бы мне жизнь , но нет все в помойке . :lol:
8-916-011-87-38
