Автор Тема: Шумка с Антикором  (Прочитано 8815 раз)
Оффлайн 766
Шумка с Антикором
« : Августа 30, 2010, 08:03:15 pm »
Имею я Форд Бронко (или он меня, уж не понять) )) а мой друг имеет Блейзер тех же 80-х,
покрыл он, значит, пол Шумоизоляцией специальной почти 2 года назад, комплексной так сказать
(неопрен + клеевой слой + антиад.прокладка), и сгнил он у него, просто стал в "мелкую дырочку" (сеточку)
А делали мы это паралельно (в одно и то же время). Только я залил пол антикором (как краской) а он проложил эту спец. пленку.
Итог. У меня ни см ржи не проявилось, а у него в дырках
Самое интересное что пол был одинаков до обработки, у меня были очаги корррозии, но были заварены.
А у него ВООБЩЕ был пол идеальный, родная краска даже блестела под ковром. Тлько задние стойки подржавели.
Неужели ржавчина может ползать по салону под ковром и атаковать выборочно ??? )))))
Кто что думает по поводу подобных шумоизоляций с посадкой их не клей???
Или лучше ПушСала средств НЕТ ??? ;)
____
Re: Шумка с Антикором
« Ответ #1 : Августа 30, 2010, 09:32:01 pm »
Коррозия - это процесс окисления (разрушения) металла в присутствии влаги и кислорода воздуха. это основа процесса. остальное лишь факторы уменьшающие скорость реакции или увеличивающие его.
Например, шумка пористая и внутри нее влага скапливается. а еще может ты ноги вытираешь когда в машину садишся, а друг нет (на ногах влагу приносит). у друга металл одного состава, у тебя другого. Он машину каждый день моет и даже внутри, а ты раз в месяц, а внутри только перед продажей. ну и т.п. вообще много факторов.
« Ответ #2 : Августа 30, 2010, 11:16:27 pm »
Или лучше ПушСала средств НЕТ Huh? Wink
типа того,лучше только смесь каучуковой битумной мастики с невонючей трансмисионкой типа тад17
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #3 : Августа 30, 2010, 11:44:26 pm »
а поподробнее про эту чудо смесь?..
Оффлайн Chevy77
« Ответ #4 : Августа 30, 2010, 11:49:09 pm »
ну тут есть причины всякие разные. Например твой бронко не протикает, а у кореша в блейзере (если к5, то точно течет, по стойкам например) в хороший дождик под ковриком мокро.
Да и потом какбы лучше масла я не знаю антикора. Пожароопасно? Ну какбы еле успевал тушить заводскую шумку-пленку которой был проклеен пол когда варил рядом с ней. С моей точки зрения самый лучший способ защиты от коррозии пола это изнутри зачищать щеткой на болгарке весь (даже где еще родная краска осталась) пол до металла и красить двухкомпанентным грунтом, потом лаком (ну и следить чтобы не было сколов потом). Снизу промазать графиткой (пушсалом). В те места куда нет доступа (крылья изнутри например) я заливал мовиль ("Москва-Вильнюс" :)) из болончика (опытным путем выявил лучший - мовиль Kerry, фирма отечественная). Воняет первое время зверски конечно. Ну и обновлять раз в 2-3 года.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #5 : Августа 31, 2010, 12:36:51 am »
берешь обычную черную каучуковую мастику сланцевую и разбавляешь до нужной консистенции невонючей трансмиссионкой,раньше она была тад17,а сейчас модное современное обозначение типа 90в80 или типа того,важно чтоб задний мост упоминался в предназначении. для днища погуще,для порогов пожиже,чтоб была сначала жидкая,потом загустела,разбавляется бензином,он потом выпарится. не сохнет много лет,впитывается в толстую ржу как в губку, по вертикальной поверхности капля расползается как по промокашке.и по стоимости ведро чудоантикора как пузырёк расстопа,облить можно всю машину десять раз не встречаясь с жабой,а расстоп даже посторонний антикорщик экономит.
мовиль через год засыхает  и затем обсыпается как труха,соответственно через год уже не антикор
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 12:42:45 am от zcfif »
Оффлайн Chevy77
« Ответ #6 : Августа 31, 2010, 12:44:47 am »
Ну а как мастику (даже разбавленную) в труднодоступные места распылять?
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 12:55:38 am »
как обычно антикор распыляют,специальная или универсальная баклажка и компрессор,густую на дно мажут кистью. а как ты мовилью заантикоришь? так слегка попрыскаешь,до куда пыль из балончика долетит?так он засохнет пока в воздухе ещё будет лететь
Оффлайн Chevy77
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 12:58:20 am »
ну да. зато компрессора не нужно.
P.S. Компрессора у меня нет  :'(
« Ответ #9 : Августа 31, 2010, 01:04:11 am »
ну ты и антикор не каждый же день делаешь,ради такого случая можно гдето нарулить,взять в аренду,попросить и тд
« Ответ #10 : Августа 31, 2010, 01:04:47 am »
или приехать антикор делать,там где он есть
Оффлайн Chevy77
« Ответ #11 : Августа 31, 2010, 01:11:08 am »
да нет уж, спасибо, я как-нибудь сам  ::)
« Ответ #12 : Августа 31, 2010, 01:34:03 am »
имеется ввиду приехать где компрессор имеется,а делать самому.компрессор вполне распространённая вещь
Оффлайн 766
« Ответ #13 : Августа 31, 2010, 06:55:51 am »
о-ооо!!!! пасиб!! полезно
____
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #14 : Августа 31, 2010, 04:24:55 pm »
так высохнет или нет? если нет, то не прикольно, ибо все липкое будет постоянно. Пороги им не обработаешь нифига.
