Автор Тема: Деталь из пластика. Как изготовить?  (Прочитано 5372 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« : Августа 03, 2010, 07:37:57 pm »
Суть проблемы в следующем:
требуется установить на крышу автобуса задний спойлер. Поскольку штатного спойлера необходимой конфигурации для Форда Е-серии не существует, был подобран по размерам и привезен из-за океЯна универсальный спойлер предназначеный для установки на пикапы. Крепится такой спойлер довольно просто к плоской и ровной поверхности бортов кузова пикапа. Форма крыши Эконолайна имеет "скругления/покатости" в месте предполагаемого крепления, что не дает возможности установить спойлер без изготовления, так скажем, переходных деталей. Вот эти-то детальки и требуется изготовить. Снизу деталь должна повторять изгиб крыши, а сверху иметь плоскость для крепления самого спойлера. Полимер должен быть пригодным для окраски.
Сама по себе последовательность действий вырисовывается следующая:
1. Любым доступным способом закрепить спойлер в необходимом положении (такая возможность есть)
2. Из какого-то пластичного материала заполнить пространство между крышей и спойлером придав необходимую форму. В качестве такого материала легко можно использовать пластилин, но трудно будет сохранить "матрицу". Может быть использовать материал, который применяют скульпторы?
3. Используя полученную "матрицу" изготовить форму из гипса.
4. Залить в форму разогретый до необходимого состояния полимер, остудить.
5. Разбить форму, достать деталь, примерить к месту, порадоваться.
6. Еще порадоваться, налить стакан и продолжать радоваться
Так как с технологиями изготовления изделий из полимеров не знаком, прошу совета у знающих людей. Если кто-то профессионально связан с подобным производством, готов сделать заказ.
ЗЫ: Пункт 6 можно выполнить при любом результате.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Деталь из пластика. Как изготовить?
« Ответ #1 : Августа 03, 2010, 09:06:19 pm »
Приветствую,глянь тут,может,что интересного найдешь http://www.lassoplast.ru/catalog.php?id=95
Tahoe 05
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Августа 03, 2010, 10:06:14 pm »
Спасибо, отличный ресурс! Прям то, что надо!  :afro:
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Сентября 03, 2010, 02:03:24 am »
Этап - 1й. Делаем из пластилина так называемую мастер модель. Прямо на месте. Потом снимаем.(можно не снимать если модель большая) Наносим на модель разделительный слой. Наносим матричный гелькоат. Накатываем 4,5,6 слоев стеклоткани с полиэфирной смолой. После отверждения удаляем пластилин из готовой матрицы. Доводим полируем рабочую поверхность матрицы.
Этап -2 Наносим разделительный слой на рабочую поверхность матрицы. Покрываем гелем любого цвета(какой нужен). Накатываем стеклоткань 4-5-6 слоев. Ждем 40 минут. Вынимаем готовую деталь. После можно просто довести до зеркального блеска полировкой. Или под покраску.
Работы на 2-3 дня.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
