Автор Тема: течёт разгрузочный клапан. как устранить?  (Прочитано 5998 раз)
Оффлайн aleks-i12345
клапан разгрузки или запорный клапан. к нему идут две трубки от главного торм.цил.с двух сторон завёрнуты заглушки с отверстием в центе. вот от туда и течёт жидкость. что это за неисправность и как её устранить? что будет если тупо заглушить отверстие.
Блейзер 96 америка
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: течёт разгрузочный клапан. как устранить?
« Ответ #1 : Августа 30, 2010, 07:05:29 pm »
 Чето не совсем понятно че за клапан ???  А где он находится и какой автомобыл?
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #2 : Августа 30, 2010, 07:14:41 pm »
простите великодушно! блейзер 96 америкос. от главного тормозного идут две торм.трубки к такой небольшой железяки. это и есть клапан. от него уже на блок абс
Блейзер 96 америка
Оффлайн джон
« Ответ #3 : Августа 30, 2010, 07:31:09 pm »
 Извиняйте про Блейзер не в курсе :-\ А в чем смысл этого клапана?(если не трудно) Для информации плииз. ;)
« Ответ #4 : Августа 30, 2010, 07:58:31 pm »
да х его знает. клапан управляет давлением торм.жид.сигнал идёт из блока управления абс (из книжки)
Блейзер 96 америка
« Ответ #5 : Августа 31, 2010, 08:12:32 am »
Может всё таки наоборот ??? И сигнал идёт с этого датчика в АБС...
А в этом переходнике стоит датчик разности давления в контурах ...
« Ответ #6 : Августа 31, 2010, 09:50:07 am »
в известных мне конструкциях так.я тоже придерживаюсь такого мнения
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #7 : Августа 31, 2010, 10:02:19 am »
Заглушки с отверстиями в центре - (на квадрате) это были клапана прокачки как абс так комбинированного клапана, и на квадрате они были съёмные т.е. их можно докрутить (фото прилагается)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #8 : Августа 31, 2010, 10:09:29 am »
Выкинь датчик-колдун нафиг, трубки пусти на прямую и будет тебе счастье, у себя так и сделал.
« Ответ #9 : Августа 31, 2010, 11:38:39 am »
Тогда вопрос с Константину:
можно ли использовать эту приблуду по другому - прицепить к ней контрольку наличия торм.жидкости в контурах и ваще в бачке? :) :)
ПС: АБС в данном случае удалена совсем,всё сделано напрямую.
« Ответ #10 : Августа 31, 2010, 02:58:22 pm »
Особенно живописно на 3 картинке смотрицо раздавленная пичуга ...
А по теме, на этот датчик можно завести только лампочку разности давлений в переднем и заднем контуре ...
Там всё просто, нажимной датчик, шариком упирается в проточку в плунжере который одним концом в одном контуре вторым в другом, если давление сильно изменилось, плунжер сдвигает в сторону пустого контура и шарик нажимает датчик, горит лампочка ...
А штуцеры на концах сделаны для того, чтоб легко после покачки тормозов можно было уравнять давления в контурах и техобслуживать сам плунжер ...
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Августа 31, 2010, 04:02:37 pm »
 :'( :'( :'( Птичку жалко, только её не раздавило, в самую жару их очень много сдохло, я где-то 5 закопал а эту не заметил  :(
даже на фото, ну очень живописная картинка. ;D
+7 921-750-22-!2
« Ответ #12 : Сентября 01, 2010, 10:11:48 am »
Константин,спасибо!! :)
« Ответ #13 : Сентября 01, 2010, 09:48:03 pm »
подошол более творчески. заглушил нах. эту дыру варварским способом. прокачал тормоза. вроде все в норме.пока.
Блейзер 96 америка
Оффлайн джон
« Ответ #14 : Сентября 02, 2010, 02:14:10 pm »
 Рискну предположить что данное отверстие является контрольным(ну типа как на помпе),т.е получается что на аварийном клапане (внутри этой приблуды) одна из манжет наелась. Отсюда вопрос: не возникнет-ли в результате заглушки этого отверстия разность давлений в контурах. Сталкивался с такой проблеммой: льешь тормозуху в передний контур, а она через какое-то время перепускается в задний, через этот гадоклапан (из опыта УАЗовода :)) т.е в одном бачке убывает а в другом пребывает. Круговорот в природе пля!!! ;D
