Автор Тема: Пробуксовка после замены масла  (Прочитано 16013 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Пробуксовка после замены масла
« Ответ #45 : Августа 28, 2010, 02:20:06 pm »
брал по 300 за литр
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #46 : Августа 28, 2010, 02:22:38 pm »
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/dextronIII.html
только покупал несколько дороже чем на сайте.
считается как Масло№1 в Японии
я знаю что  есть масло с таким названием
я про такое не слышал,сколько стоит? это декстрон 3?
так знаешь или не слышал?
« Ответ #47 : Августа 28, 2010, 02:27:16 pm »
так и должно в принципе более менее нормальное масло стоить,но поверь что слив 200гр погоды не делает :)   масло забирается из поддона,в нерабочем состоянии если его 5литров,а когда работает насос его там ещё гораздо меньше. по поводу вспенивания то же не всё однозначно,во первых оно от давления для смазки разбрызгивается там везде и брызжит всюду и из валов и из планетарки,то есть отовсюду и валы крутятся не с такой скоростью чтоб что то сильно вспенить,(по сравнению вспенивания от эффекта того самого разбрызгивания)
« Ответ #48 : Августа 28, 2010, 02:29:23 pm »
не слышал про декстрон3, и про причину его эноса использования заместо того же мобила или кастрола
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #49 : Августа 28, 2010, 03:00:52 pm »
Причина?Судя по отзывам нормальное масло в приличной упаковке и в ценник не входит повсеместная реклама как у кастрола или мобила.
« Ответ #50 : Августа 28, 2010, 03:06:02 pm »
есть одно но,отъехав от точки торговли этим маслом километров на 300-500 и столкнувшись внезапно с необходимостью долить литра 2-3  придется заливать кастрол-мобил  и в коробасе уже будет солянка. конечно допускается смешивание и лучше на любом чем без масла,но всё же
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #51 : Августа 28, 2010, 03:08:56 pm »
на доливку у меня кастрола литрушечка-там сосок удобный для заливки.а по поводу солянки.когда меняешь масло,там же всё равно сливается только половина.так что там солянка и так получается.А смешивание масел,думаю,вполне допустимо.Моторное же можно смешивать если у них одинаковая вязкость и одинковая база
« Ответ #52 : Августа 28, 2010, 03:16:58 pm »
если ездить на одном и том же то солянка не получается. и моторное смешивать не рекомендуется,так же как и коробочное. эта информация не только от меня но и из всех инструкций))  отсюда от смешиваний преждевременный выход из строя агрегатов.  пинания коробки при нагреве и прочие последствия,стук двигателя,когда ему ещё жить и жить от смешиваний в том числе
« Ответ #53 : Августа 28, 2010, 10:10:16 pm »
а вот эниус чёто не рекомендую(.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #54 : Августа 28, 2010, 10:19:25 pm »
обосновать?
« Ответ #55 : Августа 28, 2010, 11:36:14 pm »
ну во первых делал акпп после него,потом допуски.я делаю японию и жм.
так вот жм как топаром вырублен.моё мнение.другими словами есть спец продукт в марках.значит кто то делал масло специально под конкретные коробки.лучшим считаю мобил,даже не потому что бренд раскручен.
