Автор Тема: Заело самоблок...  (Прочитано 7336 раз)
Оффлайн Юрча
  • Еблазер 4,3 98г.в Н.Э.
Заело самоблок...
« : Августа 19, 2010, 01:22:27 pm »
Всем доброго времени суток. Вчера при повороте на перекрестке послышался свист резины, думал не от меня, а оказалось что наоборот. Заехал на подъемник, покрутил колеса и оказалось что задний диф заблокирован, т.е. его заело. Вопрос в чем может быть дело, есть ли смысл вскрывать задний мост, или без купленных заранее запчастей не стоит, или может наоброт, просто вскрыть потыкать куда-нить палочкой и все вернется на круги своя. И чем грозит езда с заблокированным дифом?
З.Ы. На форуме искал, нашел тока про то, что не блокируется задний диф. С ув.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 01:26:22 pm от Юрча »
Проще забить саморез, чем закрутить гвоздь (с).
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Заело самоблок...
« Ответ #1 : Августа 19, 2010, 03:07:42 pm »
Т.е. ты крутил одно колесо,а друг не мог удержать второе?.У меня вот тоже визжит на поворотах(самоблока нету),правда передок и ... когда на 80-ти в 90-то градусный поворот заходишь.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Юрча
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 04:25:01 pm »
Ага, два колеса вращаются вместе в одну сторону. Завизжало када просто с места трогался с вывернутым рулем без пробуксовок, все как всегда.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Августа 19, 2010, 04:38:51 pm »
При наличии блокировки (LSD) они и должны вращаться в одну сторону!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #4 : Августа 19, 2010, 04:49:06 pm »
При каких услових
Оффлайн Юрча
« Ответ #5 : Августа 19, 2010, 04:57:22 pm »
Тип блокировки не знаю. Но знаю, что когда два колеса вращаются с одним усилием, значит они между собой заблокированы и это есть не нормально. Так же проверял: поддомкратил одно колесо (заднее), селектор на нейтрале, колесо сдернуть с места не получилось. Мне просто хотелось узнать, что там может быть и возможен ли ремонт своими силами (без закупки запчастей)?
Оффлайн джон
« Ответ #6 : Августа 19, 2010, 05:00:14 pm »
Вывешиваешь задний мост и крутишь за колесо, оба крутятся в одну сторону.Если заблокировать одно,то второе вращается с ощутимым сопротивлением.
Оффлайн Юрча
« Ответ #7 : Августа 19, 2010, 05:05:43 pm »
Если держишь одно - второе не прокрутить ничем!
Оффлайн джон
« Ответ #8 : Августа 19, 2010, 05:18:41 pm »
Знаю что при использовании не специального трансмиссионного масла  задний дифф с(LSD) начинает работать как обычный,вследствии замасливания фрикционов.Но даже это не доведет до клина.
Оффлайн Юрча
« Ответ #9 : Августа 19, 2010, 09:25:15 pm »
Какое масло там залито я не в курсе. Попробую заменить на выходных, заодно пасмарю что да как там.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #10 : Августа 19, 2010, 10:17:52 pm »
у меня похожее. И при движении на маленькой скорости(5-10 км,ч) ощущаются как бы щелчки в мосту и почему то в левом колесе.Но не всегда. При вывешивании заднего колеса-прокручивается с трудом. Если расскручивать двигателем,то похожий звук на трение и при включении нейтрали секунды за 3 колесо останавливается. При вывешивании полностью моста-вращаются в одну сторону.
p.s. есть продольный люфт оси..примерно по 3-5 мм с каждой стороны
« Последнее редактирование: Августа 21, 2010, 06:19:48 pm от Jlby »
Оффлайн Jlby
« Ответ #11 : Августа 29, 2010, 09:23:53 pm »
Как можно это исправить?
Оффлайн Юрча
« Ответ #12 : Августа 30, 2010, 12:04:50 am »
Пока не знаю, крышку с моста не снял, закисли болты. Облил ВД-шкой, на неделе попробую сорвать. Пока езжу так, резина вроде норм, не съело (как я думал), тока чота динамика не та стала...
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #13 : Августа 30, 2010, 09:33:02 am »
Я год ездил с заблокированным дифференциалом, меня прикалывал свист в поворотах, а резина не стёрлась, у Совранского сказали ай-яй-яй надо делать, но машину продал и вот уже 3 месяца новый хозяин катается и не жалуется... Я катал 160 км/ч Елабуга 2.2
Оффлайн Jlby
« Ответ #14 : Августа 30, 2010, 11:31:58 pm »
тоже пока езжу с заблокированным. Но хочется сделать как должно быть..если конечно это не сильно на бюджете скажется.
