Автор Тема: сколько будет стоить оживить не дохлую коробку?  (Прочитано 10118 раз)
Оффлайн pipemba
  • Рядовой Клана
есть аппарат блейзер круглый за 130т.р.
пробег у него около 200т.к.
коробка не перебиралась.. соответственно перебирать скорее всего придется мне.
пока работает нормально.. но есть рывок с первой на вторую.. если сильно давить педальку
Вопрос такой... сколько стоит ее обслужить чтоб бегала дальше нормально?
или по цене будет так же что и вернуть к жизни убитую коробку?
то есть стоит заморачиваться на ремонте еще живой коробки? или убить и делать?
Если выпил хорошо, значит утром плохо.
Если утром хорошо, значит выпил плохо.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
описание не смертельное... не трогай, пока ездит, и рассчитывай на 40 000 минимум :afro:
что в таком состоянии, что нерабочую - стоимость ремонта будет в целом близка: коробан все равно снимать и весь разбирать для дефектовки. Ремкомплекты продаются сразу на все фрикционы (менять будут все).
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 02:55:08 pm от Alias »
Оффлайн pipemba
  • Рядовой Клана
то есть если и накроется, то сильно внутренности не попортит.. кроме того, что сломается?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Если не будешь пытаться ехать на "НЕ Едушей коробке"(т.е. кода машыне ревёт-обороты-5000 а на акселератор давят).
И если не будешь включать паркинг на двигающемся автомобиле, цена на работу не изменится .
Оффлайн pipemba
  • Рядовой Клана
понял! спасибо большое :)
значит скоро стану соклановцем )
Оффлайн Anoonakh
у тебя проблема с форвардом 1-2 и этим же фрикционом - судя по описанию - тачка буксовала в говне много..
далее могут сгореть остальные фрикционы. (горят они по очереди и постепенно. В ремкомплекте АКПП присутствует полный комплект)
+ возможно есть проблемы с управляющей платой (грязь и износ),
Как написал Андре555, если с умом - еще может долго ездить...
Замени масло и фильтр в АКПП + (как профилактику) масло в мостах и РК.
Кстати, по цвету и запаху масла из коробана сможешь реально оценть состояние АКПП
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 03:35:09 pm от Alias »
Andrey V Ka
При переключении 1-2 форвард ни причем,лента дурит,а по деньгам выше правильно сориентировали.
Оффлайн Anoonakh
да форвард с выработкой просто скорее-всего
  • толчок 1-2 - это заводской дефект данной коробки. В принципе, если особо не достает, ездить можно долго до 250-300 тыщ км. У меня толкается с 70 тыщ, сейчас пробег 215. Помирать пока не собирается, притом что я  ее не жалею, и буксую и отжигаю!
    Оффлайн pipemba
    • Рядовой Клана
    с тем вариантом не срослось...
    сильно по кузову ржавый..
    сейчас поеду смотреть вариант с буксующей коробкой..
    первая есть.. вторая есть.. третья буксует и задняя буксует
    за то по кузову всего лишь вздутия и красилась 2 года назад
    Оффлайн Feanor
    У меня тоже дергала когда покупал, машина до этого стояла пол года, начал ездить сейчас ощущается переключение, только если плавно разгоняться.
    Tahoe 98
    Оффлайн Водила23
    • Подшипник
    • Вот как-то так...
     Так кто-нибудь ответит на ГЛАВНЫЙ вопрос темы? Так-как тоже интересует вопрос-не сколько ещё проедет, а сколько БУДЕТ СТОИТЬ ремонт... Для упрощения условия задачи допустим, что гидротрасформатор жив. Требуется снять-поставить коробку и всунуть в неё ремкомплект полный... Заранее спасибо.
    Главное вовремя понять, где кончается экстрим и начинается полный ПИ..........
    5-9т.снять-поставить, 10-15т перебрать, зависит от того,как где договоришься.коробка простейшая,от этого дофига умельцев,которые вчера ещё были специалистами-строителями,поэтому повнимательней! ;) возможно,что цена будет исходить не от сложности работ,а от того что очень деньги нужны ;D
    Оффлайн Водила23
    • Подшипник
    • Вот как-то так...
    Это, как я понимаю, без стоимости "гаек"(ремкомплекта)? И что входит в ремкомплект, кроме фрикционов?
    да,чисто физический труд.вообще фрикционы в ремкомплект не входят,а продаются отдельно. ремкомплект-прокладки ,резинки,сальники ,пружинки,фильтр. всё остальное-запчасти по мере надобности.
