Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 6260 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Нужен совет
« : Августа 13, 2010, 06:15:45 pm »
Ребят, кто снимал вот это
(Привод вентилятора) - как правильно это сделать?
А-то метки не видно.  №2 и №4 я снял, а вот как подобраться правильно (чтобы ничего не сломать) к №№5 и 6 не пойму.
Спасибо.
Re: Нужен совет
« Ответ #1 : Августа 14, 2010, 12:12:32 am »
номер щесть-гайка на 32 .При полностью собранной системе-откручивается методом одевания ключа и ударом по нему молотка.Резким...
Re: Нужен совет
« Ответ #2 : Августа 14, 2010, 12:47:52 am »
Спасибо.  :thankyou:
Re: Нужен совет
« Ответ #3 : Августа 15, 2010, 07:13:28 pm »
Вопросик про гайку - резьба там левая или правая? Просто если за неё просто так ключём крутить - весь мотор прокручивается... а раз надо "мочкануть" то хотелось бы уточнить в какую сторону :) чтобы не усугубить ситуацию. А то скоро помпу менять (никак вот не привезут :() и хотелось бы потренироваться пока есть время...
Re: Нужен совет
« Ответ #4 : Августа 15, 2010, 07:19:49 pm »
Я не стал снимать. Так что ответить не смогу. Извините.
Самому интересно т.к. я не понял каким образом зафиксировать вал от помпы. Как не стучи, а на ДВС с хорошим пробегом всё прикипает мама не горюй - тупо будет ремень проскальзывать, или порвётся нафиг). Я вон свечной колпачёк снимал больше часа, так и пришлось драть его пасатижами, благо было где развернуться (на других цилиндрах кирдык просто, и без снятия ДВС свечи не поменять ИМХО).
Re: Нужен совет
« Ответ #5 : Августа 15, 2010, 11:28:16 pm »
резьба насколько помню-нормальная.Ничего там не прикипает никогда.
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
Re: Нужен совет
« Ответ #6 : Августа 27, 2010, 07:50:02 pm »
Менял помпу поэтому могу дать несколько советов.Первое нужно снимать радиатор охлаждения.так как вентилятор после того как ты открутишь гайку на 32 упрётся в радиатор.Вытащить вентелятор  можно но все сегменты  охлаждения на радиароре ты загнёшь.Ну а самое главное когда будешь ставить очень аккуратно закручивай гайку на 32 Вентельтор тяжёлый тянет в низ,небольшой перекос и  пойдёт не по резьбе тогда всё усугубится в разы. Вал помпы удержать от проварота нечем.Гайка должна от руки закручиватся в начале.
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Нужен совет
« Ответ #7 : Августа 27, 2010, 08:55:58 pm »
То ли у нас машины разные, то ли я "на асфальте в лыжах стою", лично, сам менял помпы и на Тахе и на Блейзере, ничего там никуда не упирается, один хороший удар молотком по ключу и гайка откручивается потом от руки.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн joy-39
Re: Нужен совет
« Ответ #8 : Августа 27, 2010, 10:30:03 pm »
Понятно что открутил.А дальше что?Бросил в поддон?В верх его без снятия радиатора не вытащишь.А если сподобишся то радиатор точно продерёшь.
Re: Нужен совет
« Ответ #9 : Августа 27, 2010, 11:14:36 pm »
  • радиатор не надо снимать, надо только верхний кожух радиатора снять.
    Re: Нужен совет
    « Ответ #10 : Августа 27, 2010, 11:56:49 pm »
    Не знаю как на блэйзерах, но у меня там почти полметра до радиатора от крыльчатки.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Нужен совет
    « Ответ #11 : Августа 28, 2010, 09:15:23 am »
    съем радиатора яб ниасилил :).нормально так снял верхний кожух,ремень, открутил гайку бальшую по методу дяди rewers22  :)(респект ему и уважуха) тока я еще от проворота вставлял родной балонник меж маленьких болтиков( помоему цыфра 1 на картинке) и все вынулось.резьба обычная.помпо поменял на какуюто GMB как ходить будет ХЗ но пака все намана.
    Re: Нужен совет
    « Ответ #12 : Августа 28, 2010, 09:27:26 am »
    GMB вроде нормальный брэнд. У меня на Вояджере нормально ходила.
    Re: Нужен совет
    « Ответ #13 : Августа 28, 2010, 12:29:40 pm »
  • у меня тоже  :), только когда первый раз поставил начал хлестать антифриз из-под задней крышки. Пришлось обратно снимать, оказалось забыли болты закрутить, гады! Посадил на герметик и порядок.
    Re: Нужен совет
    « Ответ #14 : Августа 28, 2010, 08:32:20 pm »
    А Airtex нормальные помпы делает? Просто цена (у нас) получилась 3125руб.(а в и-нет магазинах всяких-разных производителей видел - от 1000 и вверх без остановок :))
    P.S. Продавец когда её на прилавок клал сказал - что они там, чугуния напихали, что-ли? :) Открыли - и в правду - у помпы чугунный корпус ;D
    « Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 08:34:17 pm от --RacerMan-- »
