Автор Тема: Кончился генератор?  (Прочитано 4471 раз)
Оффлайн Dod_Moroz
Кончился генератор?
« : Июля 15, 2010, 06:28:38 pm »
После замены радиатора (у меня это как черная точка, в здоровье машины) ген перестал заряжать. сначала грешил на массу, думал, что приходилось его передвигать, перетягивать ремни, и массы нет. И правда, крепление ослабевало довольно былстро, ремень суть ослабевал. и вообще болт крепления пркручивался. Сегодня преренатянул ремень и закрепил болт. Завел машину, и заметил, что лампочка на проводе тока возбуждения постоянно горит! Раньше она горела только до старта мотора, а потом гасла, а сейчас горит постоянно! Это значит что ген сдох? Он практически новый! Менял меньше года назад.
Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Кончился генератор?
« Ответ #1 : Июля 15, 2010, 07:57:35 pm »
может красный(розовый) провод выскочил из гены? Это который как раз на зарядку идёт. Там соединение папа-мама,при замене радиатора вполне мог..
Оффлайн Jlby
« Ответ #2 : Июля 15, 2010, 07:59:05 pm »
при повышении оборотов лампочка тоже не гаснет? Если обороты около 3000 подержать секунд 15? Думаю что может реле регулятора..
Оффлайн Dod_Moroz
« Ответ #3 : Июля 15, 2010, 08:44:01 pm »
если бы он выскочил, то лампочка бы не горела. Но я все равно проверял. Кстати, так всего один провод, красный.
Нет, не гаснет.
Это в самом гене, если я не ошибаюсь? ТОгда труба... Его очень сложно снимать...
Оффлайн Jlby
« Ответ #4 : Июля 15, 2010, 11:37:33 pm »
Смотря какой генератор. Бывает регулятор сьёмный на двух болтиках.
Лично у меня недавно было похожее,стала гореть лампочка,-после вскрытия-распаялся коллектор.Хотя сам грешил на диодный мост.
