Автор Тема: Помогите по Gmc Jimmy, пожалуйста!  (Прочитано 12094 раз)
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
Re: Помогите по Gmc Jimmy, пожалуйста!
« Ответ #15 : Августа 04, 2010, 09:13:38 pm »
Спроси у  мастера,который выдернул тебе мутное реле,как оно называлось
Реле Saturn SCB-1-M-1240, российского производства. Остатки противоугонки от прошлого хозяина.
« Ответ #16 : Августа 04, 2010, 11:00:01 pm »
А можно подробнее о проверке давления в топливной системе манометром? Если можно по пунктам, чтобы ничего не напутал...
подключить манометр к измерительному штуцеру предварительно стравив давление в тряпку чтоб вокруг не обрызгать всё и не воспламениться. включить зажигание  несколько раз чтоб насос заработал и накачал давление. посмотреть давление максимальное и завести,дать поработать,посмотреть давление рабочее,хватает ли его и стабильно ли оно. заглушить,отсоеденить манометр так же через тряпку
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #17 : Августа 05, 2010, 02:52:48 pm »
Спасибо!
А подскажите, пожалуйста. Какие свечи лучше поставить на Gmc Jimmy  1996 г.в.? И может ли быть данная проблема в них?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 03:06:48 pm от Serebro »
« Ответ #18 : Августа 05, 2010, 03:23:51 pm »
По свечам читай форум, ветка про них есть длиииииинная ...  ;)
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #19 : Августа 05, 2010, 04:08:49 pm »
Прочитал несколько тем. У меня акделко, нормально вроде. А вот про вопрос "может ли быть данная проблема в них?" ничего не нашел... (
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #20 : Августа 05, 2010, 04:34:16 pm »
Бензина пол бака. Проблема еще в том, что комп диагностов толковых в Самаре я не встречал...
Съезди в ГЭМБЛ, на Пятигорскую, у них все есть.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #21 : Августа 06, 2010, 06:41:34 pm »
В ГЭМБЛе был пол года назад. Машина постояла у них почти неделю. За это время они сняли бензобак, поковырялись немного, взяли 8 тыров и сказали "ну все что могли сделали...".
Сегодня сменил бензонасос, давление топлива нормальное - а эффекта ноль. Как не заводилась так и не заводится...
Оффлайн aleks-i12345
« Ответ #22 : Августа 07, 2010, 09:59:10 am »
[/quote]
проверь искру,двление топлива. если всё есть попробуй проверить импульсное напряжение на форсунке впрыска только акуратней . на неё сигнал идёт прямо с мозгов песли не изменяет память красная фишка. если нет сигнала по цвету проводки найди нужный контакт на фишке мозгов проверь непосредственно на разъёме.нет сигнала кирдык мозгам. возможно вскрыть и пропаять как комп.в выше указанном случае пытались поменять транзистор но не подобрали аналог.джимми95 распределённый впрыск.причём в прохладную погоду работал +10 15с умирал. пришлось мозги менять. могу кинуть ссылку на б\у. хотя может это дебри и причина куда банальнее.
Блейзер 96 америка
Оффлайн Blazer95
  • Люфт
« Ответ #23 : Августа 15, 2010, 11:11:44 pm »
Попробуй проверить провода на катушке распределителя.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #24 : Сентября 03, 2010, 11:12:04 am »
Нашел мастера, он машину посмотрел, смог завести даже.
Из того, что сделал:
-Сканирование БК
-Замер компрессии
-Снятие и установка инжекторов
-Промывка инжекторов
-Замер давления топлива
-Проверка высоковольтной части.
Но причину не нашел. После всех действий машина заводится, но постоянно глохнет...
Почему она глохнет??? Помогите!!!  :please:
« Ответ #25 : Сентября 06, 2010, 09:28:27 am »
В момент заводки глядите давление, возможно отрубается бензонасос из-за глючного датчика давления масла ...
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #26 : Сентября 23, 2010, 05:34:37 pm »
Поздравьте меня! Машинка пашет как новая!!!
Единственное, что омрачает, это датчик уровня топлива. Подскажите как его правильно выставить, пожалуйста! А то сейчас показывает пол бака при залитых 10 литрах...
P.S. Если можно, инструкцию для чайников. )))
Оффлайн Тимон
« Ответ #27 : Сентября 23, 2010, 05:49:10 pm »
а это наверное у всех такое, лично у меня такая же проблема
рассказывай что сделал?
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Serebro
  • Глушитель
« Ответ #28 : Сентября 23, 2010, 06:12:51 pm »
После того, что сделал мастер (читай пост чуть выше) я:
-еще раз сменил датчик холостого хода;
-Опустил новый бензонасос в стакане(после замены оказалось, что новый насос по высоте намного меньше)
-Снял клапан и фильтр со стакана бензонасоса, поставив вместо него непосредственно на бензонасос железную сеточку (для того, чтобы она не примыкала к самому насосу - положил небольшую пружинку между ними)
-Залил бензина 50 литров из канистр, а не как на заправках наливают в Самаре (как то заправлялся в канистру 20 литров, так она примерно на треть НЕ заполнена была (заправка Лукойл)).
-По совету кого то на Блейзере с наклейкой "Шеви Клан" протер спиртом датчики на системе воздухозабора (незнаю как правильно называется).
-Еще перековырял, перевтыкивал все провода (естественно на родные места)
Ну в общем и все. Главное было понять с кем имеешь дело и естественно советы понимающих! )) Спасибо Вам всем!!!
А если подскажите как датчик уровня топлива настроить... )
