Автор Тема: Странная работа АКПП Юкон 96 4х4, вопрос!  (Прочитано 5510 раз)
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
На днях ездил на Волгу, и на трассе обнаружил в работе коробки следующий нюанс:
коробка работает плавно, без рывков, разгоняется нормально, НО! При скорости около 100 км/ч, (до 80 км/ч сей нюанс не проявляется) если отпустить газ и нажать снова, возрастают обороты (примерно на 500), затем тут же обороты падают обратно и тяга пропадает до того момента, пока педалью или ручкой КПП принудительно не переключить на передачу ниже, но всё равно едет как то вяловато. С места разгоняется нормально. Что может быть ?? пробуксовок нет, рывков тоже.. Масло уровень,не воняет и не грязное (в пределах нормы), двигатель работает ровно, агрегат Эмиратский - без лямбдов и катализаторов.
Hummer H2 SUV '06
Re: Странная работа АКПП Юкон 96 4х4, вопрос!
« Ответ #1 : Июля 31, 2010, 11:10:07 pm »
Не совсем понятно, что значит - "пропадает тяга" - сильнее давить на педаль газа приходится после этого, для поддержания прежней скорости, или что?
И ещё - ошибок никаких не выдаёт? У меня было один раз что-то связанное с несработавшей блокировкой гидротрансформатора.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 11:11:59 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
« Ответ #2 : Августа 01, 2010, 01:04:35 am »
У меня тоже эмират и такая-же фигня, то появляется то пропадает.
От чего это не знаю.
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #3 : Августа 01, 2010, 03:22:27 pm »
Обычная работа блокировки гидротрансформатора на 4й.
Нажатием на газ "сваливаешь" с блокировки, приотпускаешь или чуть подрастает скорость - блокировка включается и субъективно падает динамика.
Вяловато? А как еще машина с 255 силами, 2.3т, такими миделем, дорожным просветом и аэродинамикой шифонера (большого) будет перемещаться на 100+  ;D?
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Августа 01, 2010, 05:18:41 pm »
У мну также на Субурбане, Камри и Соренто. Выше описали процесс почему это происходит, так что не переживай. Хуже когда не работает.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Шурик
« Ответ #5 : Августа 01, 2010, 05:37:26 pm »
Так можно не очковать ??!!
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #6 : Августа 02, 2010, 06:04:00 pm »
так раньше этого не было!  такое ощущение , что ему мощности не хватает, газ отпускаешь, тахометр слегка подпрыгивает вверх.
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #7 : Августа 06, 2010, 03:01:48 am »
Давление масла !
Жара .
Масло жидкое очень + небольшой перегрев .
Блокировка не держит.
Выбрать скоростной режим побыстрее что будет?
Результат?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 03:49:08 pm от андре555 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Августа 07, 2010, 03:50:25 pm »
Результат?
Не пиши загадками- мыж не знаем чё будет.....
« Ответ #9 : Августа 07, 2010, 03:57:39 pm »
бензонасос скорее всего. ну и масло подороже в коробку рекомендуется конечно,типа хотя бы мобил320, а не по цене дешевле подсолнечного за литр,которое некоторые заливают.коробка сложный агрегат,от дешевого масла не изжога а умирание коробки
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #10 : Августа 07, 2010, 07:12:50 pm »
побыстрее не скажу, там уже или на третьей едет или непонятно..на четвертой не едет вообще.
помедленнее: до 80 не проявляется никак.
А сегодня с самого утра ехала нормально, опосля обратно...
масло с фильтром думаю заменить.
а с плохим бензонасосом, почему тогда едет на первых трёх?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 07:16:14 pm от cadillac »
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #11 : Августа 07, 2010, 07:20:27 pm »
хватает недоразвитой мощности.правильность работы коробки напрямую зависит от правильности работы двигателя
Алексей
« Ответ #12 : Августа 08, 2010, 08:55:09 am »
Результат?
Дак faerbird и спрашивеат что будет если скорость поменять...???
« Ответ #13 : Августа 08, 2010, 06:04:16 pm »
ну да .
до 80 нет блокировки ,после есть .
она и скачет .
попробуй поменять ,масло.
двигатель точно зависит .
но не на 80 км в час я думаю.а от начала и до конца.
