Автор Тема: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 39064 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Стук при трогании и остановке
« Ответ #90 : Августа 30, 2011, 07:25:16 pm »
Ну что я могу сказать в этом случаи. Хороший стук он наружу вылезет.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #91 : Апреля 25, 2012, 01:05:24 pm »
Добрый день сокланы.
Тема годичная, и не про мою машину, но все же подниму, да у меня квадратик (S10 Blazer) 92 год
достал стук при трогании и остановке, все выше описанные симптомы,
как будто по машине чего то сзади бьет причем так не слабо,
сам найти не смог, поменял резиночки для тормозов, маятник, задние барабаны 2 раза проверял - ничего,
раздатку 2 раза снимал и разбирал - ну нет ничего и все ...
сдался - заехал на СТО (придорожное в ангаре - проще некуда),
подняли на подъемник все передергали, ничего не нашли, все четко красиво, но стучит,
потом сняли с подъемника и загнали на яму, яма длинная и я еду - торможу - трогаюсь, а человек по яме взад и в перед ходит, смотрит и слушает,
получилось, нашли,
Оказалось центральная часть рамы (кусочек поперек машины стоит) в центре авто у нее еще отверстия куда торсионы вставляются, погнулась в одном месте и стала задевать опору(балку которая торсионы держит, на подушечках сразу за рамой) и стук был от туда при остановке и трогании там между ними расстояние должно быть в 5 мм - 10, а встала в притык и трется, вот и стук по всей машине, то справа, то слева, то сзади, то спереди.
так что победа, может кому пригодиться...
lena54806852
« Ответ #92 : Апреля 25, 2012, 02:00:51 pm »
Не в обиду.Но согласна полностью
Оффлайн Капитан Улитка
  • Люфт
« Ответ #93 : Декабря 19, 2013, 10:58:12 pm »
Ребят только закончил у себя с этой проблемой . заметка от ГМ . Во всем виновата ВИЛКА :)
Clunk, Bump or Squawk when Vehicle Comes to Complete Stop or Accelerating from Complete Stop or Accelerating from Complete Stop (Replace Rear Drive Shaft Nickel-Plated Slip Yoke) #01-04-17-004B - (Jan 5, 2005)Clunk, Bump or Squawk when Vehicle Comes to Complete Stop or Accelerating from Complete Stop (Replace Rear Drive Shaft Nickel-Plated Slip Yoke)
1999-2000 Cadillac Escalade (Old Style)
2002-2004 Cadillac Escalade, Escalade EXT
2003-2004 Cadillac Escalade ESV
1996-1999 Chevrolet 1500 Series Extended Cab Short Box Pickup (Old Style)
1996-1999 Chevrolet 1500 Series Regular Cab Pickup and Utility Models (Old Style)
1999-2002 Chevrolet Silverado Extended Cab Short Box (New Style)
1999-2004 Chevrolet Silverado 1500 Series Regular Cab (New Style)
2000-2004 Chevrolet 1500 Series Avalanche, Suburban and Tahoe
2001-2004 Chevrolet Silverado 2500/3500 Series Regular Cab with Long Bed or Extended Cab (New Style)
2001-2004 Chevrolet Silverado 2500 Series Crew Cab, Short Box (New Style)
1996-1999 GMC 1500 Series Extended Cab Short Box Pickup (Old Style)
1996-1999 GMC 1500 Series Regular Cab Pickup and Utility Models (Old Style)
1999-2002 GMC Sierra Extended Cab Short Box (New Style)
1999-2004 GMC Sierra 1500 Series Regular Cab (New Style)
2000-2004 GMC 1500 Series Yukon, Yukon XL
2001-2004 GMC Sierra 2500/3500 Series Regular Cab with Long Bed or Extended Cab (New Style)
2001-2004 GMC Sierra 2500 Series Crew Cab, Short Box (New Style)
2003-2005 HUMMER H2
with Four Wheel Drive (4WD) or All Wheel Drive (AWD) and One-Piece Propeller Shaft ONLY
This bulletin is being revised to add Cadillac Escalade (Old Style) and HUMMER H2 to the Models section. Please discard Corporate Bulletin Number 01-04-17-004A (Section 04 -- Driveline/Axle).
Condition
Some customers may comment on a clunk, bump or squawk noise when the vehicle comes to a stop or when accelerating from a complete stop.
Cause
A slip/stick condition between the transfer case output shaft and the driveshaft slip yoke may cause this condition.
Part Number
Description
Usage
12477702
Yoke Asm., Prop Shf Slip (with u-joint) , Nickel Plated
4WD/AWD 1500 Series Ext Cab Short Box Pickups (New Style and Old Style)
12477704
4WD/AWD 2500 Series Ext Cab Short Box Pickups (New Style)
12479383
Yoke Asm., Prop Shf Slip (without u-joint) , Nickel Plated
Must Be Ordered With U-Joint Kit P/N 12479126
4WD/AWD 1500 Series Silverado, Sierra Regular Cab Pickups (New Style)
4WD/AWD 1500 Series Suburban, Avalanche, Yukon XL, Escalade EXT, Escalade ESV with AWD (New Style)
K1500 Series Regular Cab Pickup, Tahoe, Suburban, Escalade (Old Style)
12479384
Yoke Asm., Prop Shf Slip, (without u-joint) , Nickel Plated
4WD/AWD 1500 Series Tahoe, Yukon, Escalade w/ 4WD or AWD (New Style)
12479385
Must Be Ordered With U-Joint Kit P/N 12471510
4WD/AWD 2500HD/3500 Series Silverado and Sierra Regular Cab, Long Bed Pickups with 6.0L (RPO LQ4) Engine (New Style)
89058876
4WD/AWD 2500HD Series Silverado and Sierra Crew Cab, Short Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74) (New Style)
4WD 2500HD/3500 Series Silverado and Sierra Extended Cab Long Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74) (New Style)
4WD 2500HD/3500 Series Silverado and Sierra Regular Cab, Long Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74 build date before 2/2004) (New Style)
4WD/AWD 2500HD Series Silverado and Sierra Extended Cab, Short Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74 build date before 2/2004) (New Style)
89058878
4WD/AWD 2500HD/3500 Series Silverado and Sierra Extended Cab Pickups with 6.0L (RPO LQ4) Engine (New Style)
4WD 2500HD Series Silverado and Sierra Crew Cab, Short Bed Pickups with 6.0L (RPO LQ4) Engine (New Style)
89058880
4WD/AWD 2500HD/3500 Series Silverado and Sierra Regular Cab, Long Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74 build date after 2/2004) or 6-Speed Manual Transmission (RPO ML6) (New Style)
4WD 2500HD Series Silverado and Sierra Extended Cab, Short Bed Pickups with 5-Speed Allison Transmission (RPO M74 build date after 2/2004) or 6-Speed Manual Transmission (RPO ML6) (New Style)
12479126
U Joint Kit
4WD 1500 Series Suburban, Avalanche, Yukon XL) (Escalade EXT, Escalade ESV with AWD (New Style)
4WD 1500 Regular Cab Pickup, Tahoe, Suburban, Escalade (Old Style)
12471510
U Joint Kit
88964470
Yoke Asm., Prop Sft Slip (without U joint) Nickel Plated
Must be ordered with U joint kit P/N 88964507
HUMMER H2
88964507
U-Joint
HUMMER H2
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
Re: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
« Ответ #94 : Октября 22, 2018, 12:30:24 pm »
Всем привет . Подниму тему .
Вылезло все выше описанное ...
перелопатил почти все заднюю часть Авто . Не спасает .
Заметил - снял кардан , поставил . На 15 минут тишина .
Пришёл к выводу ( как кто то сказал) - вилка кардана .
Заказал .
По результатам отпишу
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
« Ответ #95 : Октября 22, 2018, 03:00:53 pm »
Заказал .
колодки задние разведи и попробуй.
Оффлайн Тодар
« Ответ #96 : Октября 22, 2018, 06:03:42 pm »
Все новое стоит .
И колодки и барабаны !
Подшипники полуосей заменил !
Крестовины - уже второй комплект за 4 месяца ! ( перестраховщик блин)
Редуктор вскрывали - все в норме .
Подушки ДВС И АКПП - в норме !
« Последнее редактирование: Октября 22, 2018, 06:06:45 pm от Тодар »
« Ответ #97 : Октября 22, 2018, 06:22:04 pm »
Заказал .
А если без кардана, на ПП поездить-послушать..
« Ответ #98 : Октября 22, 2018, 11:15:15 pm »
Все новое стоит .
И это ВСЕ для устранения звука при торможении?
« Ответ #99 : Октября 22, 2018, 11:16:29 pm »
Могу починить за 20 минут, без замены деталей.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #100 : Декабря 10, 2018, 04:00:30 pm »
День добрый.
При трогании с места через пол метра сзади дагоняет мягкий пинок-толчок.Не стук,не удар, т.е.  не крестовины ,не Г.П..Осмотр  подушек АКППи двигателя, салентблоков рессор, стремянок косяков невыевил.При ВКЛ. 4вд  - толчка нету.Хвостовики карданов имеют минималные люфты (в верх-вниз 1-1,5 мм.),но салники нетекут, раздатка сухая.
Помогите советом.Я с радостъю отдался б к Вам на ремонт, но еxатъ долековато  :)
Escalade 99
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2018, 04:04:20 pm от Amadejus. »
« Ответ #101 : Декабря 10, 2018, 04:10:19 pm »
ЭЭЭЭ кардан в местах где стоят крестовины, вообще не должен иметь никаких люфтов! те более вверх- вниз! Может имееешь в виду полуоси? Так там тюфт вертикальный тоже 1-2 десятки, теплового зазора междут роликами и полуосью.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #102 : Декабря 10, 2018, 04:15:03 pm »
Имел в виду вилки карданов которые торчят из раздатки.Заднея чутъ луфтит во втулке, переднея на шлицах.Немного, но естъ.Ето критично?
« Ответ #103 : Декабря 10, 2018, 04:23:57 pm »
Не должно быть люфтов.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #104 : Декабря 10, 2018, 04:46:07 pm »
Я был уверен что  выходы из раздатки немного  верх-вниз люфт имеет у всех :-\ Замена салника и втулки?С меня беспокоищим толчком ето  связано?
