Автор Тема: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 39113 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Стук при трогании и остановке
« Ответ #60 : Июня 06, 2011, 11:29:19 am »
Стопор выходного вала на раздатке всё же глянь, а ещё лучше замени.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #61 : Июня 10, 2011, 12:31:28 pm »
Короче это 90 процентов раздатка. Только что ехал, постукивал  ;D, потом плюнул, раздатку на полный, при следующей остановке - тишина (ну какая-то резинка скрипнула). Выключил, проехал до следующего перекрестка, останавливаюсь - тишина. Со следующего перекрестка опять стучать начало...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #62 : Июня 14, 2011, 04:16:43 pm »
А если при остановке педаль тормоза прям до пола двумя ногами прижать - тоже стука нет. Где связь? Не понимаю нифига...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #63 : Июня 14, 2011, 08:58:10 pm »
Нет чтобы давно уже залезть и исключить стопор, так нет, гадать будем ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #64 : Июня 14, 2011, 10:24:22 pm »
Да не влезает он у меня в гараж  ;D вообще. никак. а в сервис ехать - надо миллион с собой брать
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #65 : Июня 14, 2011, 11:28:00 pm »
Эстакаду в гаражных кооперативах при желании найти можно) За пиво местные гуру туда пускают. И не надо мне рассказывать как это сложно в мск. В Ясенево от балды однажды зарулил в попутный дабы махнуть кардан на УАЗе. 2л пива и ключ от замка эстакады в кармане.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #66 : Июня 14, 2011, 11:31:13 pm »
О, идея.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #67 : Июня 16, 2011, 07:40:03 pm »
Херня, взглянул сегодня на правый суппорт, а там скоба по ходу гуляет, потому что стоит криво и явные следы того, что она ходит не только влево вправо, а еще и под углом вперед-назад. Резинки на направляющих новые, может сами направляющие кривые/старые/изношенные?rjcnskb yfghjrfn
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #68 : Июня 22, 2011, 12:09:45 am »
Задняя крестовина. С..ка весь мозг вынесла... Всем спасибо, трабл побежден  :D
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #69 : Июня 22, 2011, 12:26:06 am »
А поподробнее?? Сам мучаюсь..
Реабилитационный центр XXI век.
Помощь взрослым и детям при ДЦП
http://vk.com/club37724913
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #70 : Июня 22, 2011, 12:31:05 am »
Скидывали кардан, чтобы поменять сальник хвостовика моста, пощупал крестовину - заедает. Поменял, даже не думая про то, что стук от неё может быть. Результат - стука (крупного хруста скажем) нет.
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #71 : Июня 22, 2011, 12:48:40 am »
Хм.. У меня полное ощущуние что при остановке лупит спереди.. А тут задняя крестовина. Механику возникновения не пойму :(
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #72 : Июня 22, 2011, 12:57:30 am »
Я тоже уже намылился суппорта менять с дисками и всякими втулками передних рычагов.
Оффлайн DoctorD
  • Человек и параход
« Ответ #73 : Июля 17, 2011, 03:03:58 pm »
отмучился я этой проблемой  :D
стук преследовал при торможении и старте.
грешил на суппорта - ставил ремкомплект+смазку забил - не помогло..
проблема вылезла сама. отогнал машину в сервис на проклейку прокладки раздатки (масло капало).
при разборке раздатки стала понятна причина стука. :'(
Внутри было все плохо: цепь вытянута, фрикционы сгорели.. НО! основная проблема не в этом-масляный насос люфтил в корпусе и потихоньку выбивал в нем фаску:):) - довыбивал до того, что снаружи в корпусе видна нештатная дырочка и в ней было видно корпус масляного насоса :D :D :D
Мда. Пришлось купить восстановленную раздатку в Москве и ставить.
На новой раздатке - стук пропал  :afro: :afro: :afro:
Кстати, удивительно, но на такой раздатке машина ехала и ехала и не знаю, сколько бы еще проездила.
Все больше и больше уважаю ам.автопром - будет ездить, пока совсем не сдохнет...
Фото фаски в корпусе прилагаю:)
Uploaded with ImageShack.us
был Tahoe`05 Z71
стал Tahoe '09 LTZ
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #74 : Августа 08, 2011, 05:14:10 pm »
В общем хрена с два это крестовина. Стук опять вылез по нарастающей. Пропал он после замены сальника полуоси переднего моста (правого), сальника хвостовика заднего моста, крестовины задней заднего кардана и антискрипов на рессорах. Из недостатков по подвеске - только раздолбаный правый внешний рулевой наконечник. Как снова застучало поменял переднюю крестовину заднего кардана. Не помогло.
