Автор Тема: Стук при трогании и остановке Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 39170 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Стук при трогании и остановке
« Ответ #45 : Декабря 28, 2010, 09:51:10 am »
Подниму-ка я тему. В процессе езды заметил одну вещь - если после торможения приотпустить педаль тормоза, т.е. дать заднице опуститься вниз слышен хруст сзади (вернее 3-4 стука), при трогании - стук через 3-5 метров. Если тормозить очень плавно, ну очень и не сильно жать тормоз, то при последующем трогании стука нет. Блин, всю голову сломал уже...
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #46 : Декабря 28, 2010, 10:24:24 am »
Может всё банально? Глушак болтается/близко расположен к другим элементам авто?
Слово о полку Игореве
« Ответ #47 : Декабря 28, 2010, 11:53:40 am »
Колодки задние разведи ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #48 : Декабря 28, 2010, 12:19:43 pm »
А может влиять закисший трос ручника?
« Ответ #49 : Декабря 28, 2010, 12:26:44 pm »
Чаще влияет выработка в упорах колодок тормозного щита ...
разведение колодок ручками убирает эти щелчки до следующего увеличения зазора ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #50 : Февраля 03, 2011, 12:21:09 pm »
В общем видимо всё же это колодки. Вчера 2 часа с монтировкой и ключами протягивали и люфтили рессоры, втулки, резинки, даже аморты открутили и покачали. Снял барабан - колодка на месте (до этого она слетала с посадочного места внизу, выгибая пластинку). Поставил/снял с ручника - вроде стук стал гораздо меньше. Надо будет почаще его использовать, ручник этот.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #51 : Марта 10, 2011, 09:56:58 pm »
Ничего не понимаю, фантом какой-то. Сегодня проехался немного на полном приводе, выключил его соответственно, поездил по трассе, останавливаюсь на светофоре, трогаюсь, жду стука... А его нет. Следующий сфетофор - снова тишина. Нет, какое-то чмоканье вдалеке, как раз смахивающее на колодки - да, а стука шпалой снизу - нет. Что за нах? Неужели раздатка? Когда менял масло в ней 15 тыщ назад - слил оттуда кофе.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2011, 09:58:37 pm от Koldun »
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #52 : Марта 12, 2011, 05:00:57 pm »
Как вариант раздатка. Если при полном приводе глючит. У меня как буддто толи удары толи щелчти идут. Мастер (очень уважаемый в Питере человек) вынес резюме в раздатке цепь под замену и пластковые вилочки к ней плюс стопорное кольцо.Может таже фигня?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #53 : Марта 12, 2011, 06:26:29 pm »
У меня сейчас раздатка располовиненная дома лежит и скажу я вам наибольший грохот будет от люфта между ведущей шестернёй и валом.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #54 : Апреля 06, 2011, 01:53:59 pm »
Поменял задние колодки, тормозной цилиндр, в общем теперь у меня сзади вообще всё новое. Стук при трогании пропал, стук при остановке - остался. Твою ж мать.
« Ответ #55 : Апреля 06, 2011, 03:08:00 pm »
Стук при остановке ищи в передней подвеске ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #56 : Апреля 06, 2011, 08:55:25 pm »
Даже если стучит явно сзади? Кстати, сегодня подвзбзднул немного, завел, нажал на тормоз, сзади бахнуло, педаль тормоза провалилась и встала на тот уровень, что была до замены задних колодок... Пипец какой-то происходит...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #57 : Апреля 26, 2011, 09:42:00 pm »
С задними колодками тоже не всё так просто. Ещё раз тросик подтяни.там штанга на колодки может брякать.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #58 : Мая 05, 2011, 12:11:43 am »
Могут влиять сайленты рычагов? Они на вид какие-то уставшие. При езде вибраций нет никаких.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #59 : Июня 06, 2011, 10:14:49 am »
А может втулки рессор? :) Или хвостовик ходит?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 10:17:53 am от Koldun »
