Автор Тема: Колхоз на GMT410?  (Прочитано 7280 раз)
Оффлайн mr_Capone
Колхоз на GMT410?
« : Июля 14, 2010, 03:29:39 pm »
Ребята подскажите может кто знает от чего могут подойти втулки стабилизатора и стойки стабилизатора (или хотябы резинки стоек)?
И ещё вопрос, кто каким съёмником пользуется для снятия маятника и сошки (кроме кувалды :))?
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: Колхоз на GMT410?
« Ответ #1 : Июля 14, 2010, 03:34:28 pm »
если совсем колхоз , то стоики от волги , в руси 190руб за пару , но там нужно будет на каждой из стоек( резинок) срезать по 0,5 см , а то не хватит длинны стоики и гайки не оденешь .
а по поводу втулок точно не уверен но по виду ( длинне ) похожи на газелевские , но точно сказать не могу , сам скоро колхозить все резин изделия буду , но ставить буду полиуретан , можно всё подобрать от наших таззов по размеру , но нужно ехать с оригиналом ...
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
« Ответ #2 : Июля 14, 2010, 04:04:01 pm »
Резинки стоек недавно поменял сам, подходят Волговские, только надо резать, Fox469 правильно говорит, где то 5 мм. Снимать и ставить - особый секс. Понадобится домкрат и глубокая и обычная головка на 14.
Резинки (втулки) мне сегодня ночью должны приехать родные, завтра сфоткаю и выложу с размерами.
Как снять/поставить маятник - хз, делал на газелевском сервисе, у мастеров затруднений не вызвало.
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #3 : Июля 14, 2010, 04:14:48 pm »
Та я уже снял и стойки и втулки стаба, на..ахался просто вдоволь. Долго не мог понять какая гайка внутри в рычаге, у меня просто она подслизана и 13 не налазит а 14 немного проскальзывает. В итоге одну сторону нормально открутил, а другую мучал целый день, в итоге с психами отрезал болгаркой. А от какой Волги?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #4 : Июля 14, 2010, 04:25:17 pm »
2410-.....почти вся линейка
Москва
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Июля 14, 2010, 04:28:13 pm »
От Волги со шкворневой подвеской. Там же с 24-ки до 31105 30+ лет ничего не менялось. В магазе просишь стойки стаба на шкворня, продавец поймёт.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #6 : Июля 14, 2010, 04:28:18 pm »
такая вот штука
Москва
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #7 : Июля 14, 2010, 04:53:45 pm »
Понятно. А что скажите по поводу съёмника? Я думал может вилкой жигулёвкой?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #8 : Июля 14, 2010, 05:00:58 pm »
я для того чтоб снять сошку , снимал рул. редуктор и пилил её , там нет ничего сложного , три (или четыре) болта  гайки помойму на 21 ,  гайковёртом их откручиваешь . но перед этим отсоединяешь рулевой кардан  и шланги гура, ну и еслественно тягу от сошки и вынимаешь хо-во , берйшь балгарку и чутка рассекаешь сошку , а далее можно попробовать и вилкой , но в большинстве случаев трудно сходит .... на месте без съёма редуктора очень" сексуально" и долго, судя по всему нужен спец съёмник ведомый только на GM.
Москва
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #9 : Июля 14, 2010, 05:08:11 pm »
Ну прикол в том что мне как раз и надо снять редуктор чтобы там поменять прокладки.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #10 : Июля 14, 2010, 05:13:27 pm »
прокладки или сальники ???? там подходит уазовский  сальник)))))
тогда отстреливай болты и вперёд.))))))
Москва
Оффлайн mr_Capone
« Ответ #11 : Июля 14, 2010, 05:34:04 pm »
Ну я заказал нижний ремкомплект полностью.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #12 : Июля 14, 2010, 06:32:10 pm »
Волговские резинки подходят,вот только проезжают они месяц.А там опять- ,,,ля с пляской по их замене.Не,хватит,такой колхозный вариант ниразу не радует.
« Ответ #13 : Июля 14, 2010, 08:48:38 pm »
Прошлым летом поменял стойки стабилизатора вместе с резинками, ставил "синие" - отходили 2 месяца, плюнул и забил. Как начали греметь конкретно (жена уже заметила) - поставил волговские резинки на непонятные стойки. Езжу месяц - полет нормальный. Плюсы - это делал сам, а значит знаю теперь как их менять, резинки стоят у нас 10 рублей за штуку = 80 рублей за 2 комплекта, при должной сноровке - хоть раз в неделю меняй. Теперь знаючи что да как замена 2-х стоек займет у меня не более 2-х часов. На сервисе такое стоит не меньше 1000р. Считайте.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #14 : Июля 14, 2010, 08:57:51 pm »
Сань!Это-то всё понятно!Ну вот как то не прикалывает меня каждый месяц менять эти резинки.А уж каждую неделю-это вообще :36_1_2:Я даже с УАЗкой столько секаса не имел ;D
