Автор Тема: АКПП 700R4 Исчезает 4 передача  (Прочитано 8684 раз)
Оффлайн ingar_
« : Июля 13, 2010, 03:40:38 pm »
Уважаемые мастера-коробочники, подскажите, что может работать не так.
Что было:
Небольшие толчки при переключении 2-3 и 3-4 передачи. По мере  прогрева масла коробка переключала на 4 передачу все позже и позже. На прогретой АКПП 4ая передача исчезала полностью.
Отдал на переборку. Перебирали полным ремкомплектом (сальники+железо+еще что-то).
Что стало:
Толчков при переключении нет. На холодной АКПП 4 передачу включает на 50 милях в час, обороты около 2000 («около» потому что приборка электронная.) Прогретая АКПП 4ую передачу уже не дает совсем.
Охлаждении АКПП стандартное на основном радиаторе. Уровень масла в норме. Масло новое, чистое.
Первые три передачи включаются и работают хорошо.
Что сказать горе-мастеру кроме…   …  …
Возможно ли по этим данным, что-то определить?
GMC Jimmy 4.3 TBI 1992
Спасибо.
Re: АКПП 700R4 Исчезает 4 передача
« Ответ #1 : Июля 13, 2010, 06:30:37 pm »
  • я так думаю, проблема у тебя в электрике коробки.
    Оффлайн ingar_
    « Ответ #2 : Июля 13, 2010, 08:03:36 pm »
    Может ошибаюсь, но там электрики-то почти нет (4L60). Или есть что-то, что отвечает за переключение?
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #3 : Июля 14, 2010, 02:47:38 am »
    мне только что перебрали точно такую же коробку. Егор (специалист по акпп) сказал, что деталь которая отвечает за переключение передач в этих коробках (так называемый гувернер "governor" - небольшая хрень с центрабежными грузиками и шестерней на конце, стоит на выходном валу под круглой крышечкой слева, если смотреть по ходу авто) уже не производится. И скорее всего тебе нужно было ремонтировать именно ее в первую очередь, если были проблемы с переключением, а тебе просто воткнули его как есть видимо. Вот и толчки исчезли, а передача как не включалась, так и не включается.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн ingar_
    « Ответ #4 : Июля 14, 2010, 08:11:40 am »
    Спасибо. Передам мастеру. Пусть еще посмотрит там.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #5 : Июля 14, 2010, 11:59:53 am »
    Странный у вас мастер - производится и продается, и доступно для заказа хоть в экзисте. примерно 50 баксов стоит. http://compnine.com/index.php?name=24202114
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #6 : Июля 14, 2010, 01:09:54 pm »
    Ну не знаю, так сказал. В моем проблем не было - до следующей переборки дотянет :D
    Оффлайн ingar_
    « Ответ #7 : Июля 14, 2010, 11:59:21 pm »
    Заменил "GOVERNOR" и появилсь 4ая передача. Только вот режимы переключений стали уж очень странными. Очень длинные передачи. На 1й крутит до 2000. На 2 тоже. Чтобы перейти на 4 нужно 60-62 мили в час и 2500 обормотов. "Мастер" когда ставил АКПП говорил, что регулировал еще TV Cable.
    Можно это вернуть к нормальной схеме работы АКПП с помощью этого TV Cable?
    Оффлайн rewers22
    • зачОООтка: +269/-18
    • зверуша
    « Ответ #8 : Июля 15, 2010, 02:38:33 am »
    скорее всего как раз в тиви кабеле  дело теперь и есть.Он по сути дает информацию ( механически ) акпп о нажатии на тапку.Чем сильнее жмакаешь-тем длинее переключение.
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #9 : Июля 15, 2010, 03:22:34 am »
    TV кабель? Это трос кикдауна чтоли? Его говорят нужно обязательно регулировать (я пока не пробовал - коробку еще не поставил ::)). Там кнопка есть на этом тросе в районе его крепления перед дроссельной заслонкой - нажимаешь и двигаешь оплетку троса туда-сюда (там зубчики такие мелкие мелкие). Подвинул, погонял, еще подвинул. И так видимо пока не будет желаемого результата. Удачи  :D
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #10 : Июля 15, 2010, 11:43:36 am »
    там фиксатор-трещетка. отжимаешь кнопку и укорачиваешь рубашку до конца(победного). нажав на педаль,или лучше вручную дроссель(так нагляднее) механизм трещётки-регулировки занимает нужное положение.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Июля 15, 2010, 01:43:20 pm »
    Нажав на педаль ДО УПОРА
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #12 : Июля 15, 2010, 01:54:57 pm »
    именно! но иногда бывает что хода педали не хватает для полного открытия дросселя.заодно проверяется и это.нажимается педаль ногой а помощник рукой за тягу или трос на заслонке проверяет полностью ли она открывается.
    Оффлайн ingar_
    « Ответ #13 : Июля 15, 2010, 05:43:40 pm »
    Спасибо. Буду регулировать с помощником.
