Автор Тема: Косяк по электрике коробки  (Прочитано 5032 раз)
Оффлайн sanches
« : Августа 22, 2010, 10:25:30 pm »
По возвращении с фестиваля обнаружилось следующее:
Коробка работает только на 3й передаче...Ну и задняя тоже есть
Ошибок пишет аж четыре:
66  3-2 Control Solenoid Circuit Fault
67  Torque Converter Clutch Circuit
81  2-3 Shift Solenoid Circuit Fault
82  1-2 Shift Solenoid Circuit Fault
Это мозг коробки сдох или еще чего?
Blazer S-10 '94 4,3 Vortec
Re: Косяк по электрике коробки
« Ответ #1 : Августа 22, 2010, 10:36:22 pm »
это проблема с питанием электричества.смотри предохранители.если б у тебя была рулевая колонка нового образца,то посоветовал бы смотреть контактную группу. в твоем случае (Blazer S-10 '94,круглая рульколонка) она достаточно надёжная, если не подключал к замку зажиания  например какие нибудь суперфары.
Оффлайн sanches
« Ответ #2 : Августа 22, 2010, 11:05:24 pm »
Боже упаси туда чего-нибудь подключать.....Надо прозванивать шлейф
« Ответ #3 : Августа 22, 2010, 11:12:02 pm »
  • контактная тут не причем, надо смотреть разъем который подходит к коробке, если по  грязи катался, то скорее всего залил, либо оторвал.
    « Ответ #4 : Августа 22, 2010, 11:21:04 pm »
    тут скорее всего да,а на круглом и тахе наличие кучи этих кодов,симптом умирания контактной группы
    Оффлайн sanches
    « Ответ #5 : Августа 22, 2010, 11:22:28 pm »
    Да вот забавно...Грязи то почти не было....Так немного через ручьи лесные прошли и все....
    « Ответ #6 : Августа 22, 2010, 11:24:20 pm »
    да и это, умудриться надо оторвать косу коробки,до неё  и специально не подлезешь
    Оффлайн sanches
    « Ответ #7 : Августа 22, 2010, 11:43:21 pm »
    Значит надо искать по проводке.....
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #8 : Сентября 01, 2010, 11:10:36 am »
    Уменя на блейзере 96 тоже думали что разъем коробки глючил. А вышло как прописано по ошибкам наелся один соленоид, заменили и все! Все передачи включаются из аварийного режима вышла! При чем на СТО не могли поверить что соленоид(в) может умереть, а вскрытие показало он иеет "механическое" повреждение в контактной группе, вот и вся проблема!!!!
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
    Оффлайн sanches
    « Ответ #9 : Сентября 02, 2010, 01:38:36 pm »
    Короче...На Моссельмаше посмотрели, понюхали....Жгут коробки каким-то хреном попал на выхлопуху и подгорел....
