Автор Тема: масло в АКПП  (Прочитано 7184 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
масло в АКПП
« : Июля 04, 2010, 09:00:39 pm »
померил тут уровень масла в коробке, его немного больше нормы и какие-то пузырики на щупе. что это может быть?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: масло в АКПП
« Ответ #1 : Июля 04, 2010, 09:04:39 pm »
имхо, ничего страшного...
лишнее выдавит через сапун, пузырики - не пена ведь?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: масло в АКПП
« Ответ #2 : Июля 04, 2010, 09:09:29 pm »
Лучше откачать, чтобы уровень был тот, который нужен.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: масло в АКПП
« Ответ #3 : Июля 04, 2010, 09:10:47 pm »
обычно пузырьки в масле говорят о недостатке оного.. у меня похожая ситуация, уровень (как мне кажется) чуть выше нормы, при этом масло куда-то девается (точнее его выдавливает, тк иногда вижу на асфальте) все это сопутствует периодически выскакивающей (и долго не пропадающей) ошибке по коробке - проскальзывание (номер, к сожалению, ни как не могу запомнить). Тут ездил 240 км по трассе с дачи (из них 40 км бездор с грунтовкой или раздолбанным асфальтом и скоростью не выше 20-30 км) выехал за Кимры и понимаю, что переключение идет на более высоких оборотах, машина не тянет. Остановился, проверил - так и есть - пена (пузырьки). Долил через щуп, подождал минут 15 и поехал дальше - все стабилизировалось. Так и подливаю масло периодически :(((( (машина досталась с такой коробкой, продавец, есесьно умолчал)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 09:12:19 pm от Старина Хенк »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: масло в АКПП
« Ответ #4 : Июля 04, 2010, 09:11:28 pm »
Марыч, так наши спецы говорят, что, вроде, излишки через сапун выдавливает?!
Re: масло в АКПП
« Ответ #5 : Июля 04, 2010, 09:22:15 pm »
ну, теоретически, да - масло нуна держать строго по уровню...
но было мнение, что избыток масла не так вреден, как его недостаток...
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: масло в АКПП
« Ответ #6 : Июля 04, 2010, 09:25:33 pm »
Спасибо, Серег, ты меня немного успокоил, попробуем дождаться ответов на все остальное :)
PS а, может, перенести ветку в профильную, например к Сереге Фаерберду?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: масло в АКПП
« Ответ #7 : Июля 04, 2010, 09:27:21 pm »
ну... вроде не пена, да... так, отдельные пузырики...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: масло в АКПП
« Ответ #8 : Июля 04, 2010, 09:28:22 pm »
а как выглядит, если в коробку вода попала?
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: масло в АКПП
« Ответ #9 : Июля 04, 2010, 10:48:08 pm »
Хм, есть абсолютно обратное мнение: небольшой недостаток АТФ в трансмиссии лучше небольшого избытка.
Объясняю: при недостатке чуть хуже передается усилие, но масло не пенится. При избытке создается повышенное давление в коробане, масло начинает пенится. Лишнее не выдавливается. Если есть течь АТФ - нарушена герметичность системы.
А вообще масло должно быть точно по уровню.
Сегодня именно этот вопрос задавал в Моссельмаше и получил такой ответ.
Re: масло в АКПП
« Ответ #10 : Июля 04, 2010, 11:33:26 pm »
а если еще учесть, что при недостатке атф, в определенных условиях эксплуатации может оказаться недостаточно количества жидкости, и в каналы попадет воздух - это тоже плохо, т.к. жидкость теряет свои свойства, становится сжимаемой и т.п., что приводит к выходу из строя агрегата...
отсюда вывод - жесткий контроль за уровнем жидкости в акпп(в пределах меток щупа) избавит вас от всяких "головняков"...
 ;) :D
Оффлайн Anoonakh
Re: масло в АКПП
« Ответ #11 : Июля 05, 2010, 12:06:05 am »
палюбас  :afro:
Re: масло в АКПП
« Ответ #12 : Июля 05, 2010, 01:43:37 am »
некие  высказывания удивляют..
Ну как может быть цитирую:при недостатке чуть хуже передается усилие..?
и второе-масло при переливе пенится потому как уровень поднимается до движушихся частей акпп..С хрена там повышается давление то? -просто сальник хорошо справляюшийся с маслянным туманом и брызгами-вряд ли выдержит постоянный уровень..Кстати при переливе и перегреве-на 4л60 е например -давить начинает из сапуна , а бывает что и проосто из щупа..
Re: масло в АКПП
« Ответ #13 : Июля 05, 2010, 11:24:27 am »
это точно,смертелен и опасен низкий уровень,масляное голодание при резких торможениях и разворотах. лишнее если сильно перелить, выплюнет через сапун.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: масло в АКПП
« Ответ #14 : Июля 05, 2010, 11:42:56 am »
Только вначале вспенит и эта пена пойдет по системе ...  :'(
